DC到DC降压转换器是电子领域著名的拓扑结构,也是电子设备中广泛使用的电路。降压转换器降低输入电压,同时增加输出电流。在本文/视频中,我讨论了一种可有效用作开关电源的 DC 到 DC 降压转换器。输出电压和电流可调:1.25V 至 30V 和 10mA 至 6A(连续)。该电源支持恒压 (CV) 和恒流 (CC) 功能。两个 LED 显示 CV 和 CC 状态。电路结构紧凑,PCB 的两面都用于安装元件。
为了设计原理图和 PCB,我使用了 Altium Designer 21,以及 SamacSys 组件库(Altium 插件)来安装缺少的原理图符号/PCB 封装。为了获得高质量的制造 PCB 板,我将 Gerber 发送到 PCBWay。
为了测试电路,我使用了 Siglent SDS2102X Plus 示波器(或 SDS1104X-E)、Siglent SDL1020X-E 直流负载和 Siglent SDM3045X 万用表的功率分析功能。不是很酷,所以让我们开始吧!
图 1 显示了开关电源(DC 到 DC 降压转换器)的原理图。该原理图包含 3 个主要部分:降压转换器、反馈环路和运算放大器稳压器。
PSI 是 XL4016 控制器芯片 [1] 和降压转换器的主要部件。D2 是 MBR20100 肖特基二极管 [2],L2 是 47uH-10A 电感器,它们是降压转换器电路的其他重要组件。C3..C9 用于降低输入/输出噪声。
R2 是一个 20K 多圈电位器(微调器),为控制器芯片提供反馈路径以调节输出电压。C1 用于降低反馈路径上的噪声。R1只是一个0R电阻,用作PCB板上的跳线。R4为分流电阻,由两个0.1R-5W电阻组成。这两个电阻并联构成一个 0.05R-10W 的电阻。
IC2 是 TS4264 线性稳压器芯片 [3],可提供稳定的 +5V 电源轨。C15 用于降低稳压器的输出噪声。
IC1 是 MCP6002 运算放大器 [4],用于放大小分流电阻电压以激发 PS1 的反馈引脚。D1 提供到 PS1 的反馈路径。MCP6002 芯片提供两个运算放大器。第一个运算放大器配置为同相放大器,第二个运算放大器配置为比较器,为 D3 和 D4 LED(CC、CC)供电。R5、C11..C13 创建一个低通 RC 滤波器以降低 IC1 的电源噪声。R9 和 C14 还构建了一个低通 RC 滤波器来消除分流噪声。C10 还用于降低放大器噪声。
图 2 显示了可变开关电源板的 PCB 布局。它是两层 PCB 板,并使用了 SMD 和通孔组件的混合物,以使其尽可能紧凑。
我使用 Altium Designer 软件 [5] 来设计原理图和 PCB。在这个项目中,我没有几个组件的原理图符号、PCB 封装和 3D 模型。因此,我没有浪费时间从头开始设计组件库并增加错误和不匹配的风险,而是使用免费且经过 IPC 评级的 SamacSys 组件库,并使用 SamacSys Altium 插件将它们直接导入 Altium PCB 项目 [6] . SamacSys 为大多数电子设计 CAD 软件 [7] 提供插件,而不仅仅是 Altium Designer。图 3 显示了支持的电子设计 CAD 软件。
具体来说,我使用了用于 PS1[8]、IC1[9]、IC2 [10] 和 D2[11] 的 SamacSys 库,您可以在参考资料中考虑这些库。另一种选择是从 componentsearchengine.com 下载组件库并手动导入它们。图 4 显示了 SamacSys Altium 插件中的选定组件。
图 5 显示了组装板的俯视图和仰视图。很明显,PCB 的两面都用于安装组件。如您所见,高电流承载轨道被阻焊层部分覆盖。您必须使用焊料和/或铜线(镀锡)加强这些轨道。
我使用 Siglent SDS2102X Plus 示波器 [12] 的功率分析功能来测量输出噪声。当然,您可以使用更便宜的 Siglent SDS1104X-E 示波器 [13] 并毫无问题地复制实验,但是,plus one 是一个榜样设备。
第一个测试是检查电源在空载下的输出噪声。为此,我应该拆下示波器探头的接地线,拆下探头的头部,并在头部放置一个接地弹簧(图 6)。此外,启用输入通道的 20MHz 带宽限制并将探头放在 X10 上。
然后将探头尖端直接放在电源的输出端。图 7 显示了空载时电源的输出噪声。
构建稳定且准确的直流负载的最佳选择是商用直流负载,例如 Siglent SDL1020X-E [14]。该器件保证负载在多种模式下的稳定性和准确性,例如CC、CV、CP、CR..等。SDL1020X-E型号的CC模式限制为5A,所以我们测试下输出噪声现在一个5A的负载。图 8 显示了电源在 5A 负载下的输出噪声。您可以考虑直流负载和示波器的屏幕。
为了测试 6A 负载(最大连续)下的输出噪声,我将直流负载设置在 CR(恒定电阻)上,并将电阻值更改为在电源输出端读取 6A。图 9 显示了 6A 负载下的输出噪声。
图 10 显示了电源(6A 负载)的输出噪声,在使用数学函数(棕色波形)应用 16 点平均之后。
有两种方法可以调整电源的恒流限制:使用直流负载或使用万用表 [15]。这两种方法都非常容易执行。只需关注 YouTube 视频。
图 11 显示了项目的材料清单。请注意,我没有在组装材料清单中包含 L1 和散热器。确保您选择/构建的电感器(铁氧体磁芯)可以承受至少 10A (47uH) 的电流。电感焊盘的孔径为1.3mm。
