需要同时控制和同步数百个继电器?然后将您的 Arduino、ESP8266、Pi、PC 或 Mac 连接到带有继电器扩展器的IO 扩展器,并使用新的外部锁存功能。
这允许您以非常紧凑的位格式发送新的继电器设置,以准备被锁存。然后使用来自 MCU 或IO 扩展器的单个 GPIO 线同时输出所有锁存数据。
查看我们的 Arduino 项目可控制多达 65、280 个继电器!
那么为外部锁存设置IO 扩展器需要什么?使用IO 扩展器的简单命令结构,让我们设置一个简单的用例来控制带有外部锁存的 x16 继电器板。
将 [g]pio 引脚 [4] 设置为具有高 [1] 电平的 [o] 输出,在 [g]pio 引脚 [10] 上,我们启用 [n] 负边沿检测,最后我们启用继电器 [e ]xpander 外部 [l] 锁定引脚 [10]。
>g4o1;g10n;el10
ok
ok
10
现在我们可以打开继电器 [e]xpanders [o]n/o[f]f/[s]et,然后使用外部锁存器通过将 [g]pio 引脚 [4] 设置为 [o] 输出来启用它[1] 毫秒的低 [0] 电平。我们希望引脚 4 返回到高电平状态,以便它可以再次锁定。
>e1o;e10o;e16o
ok
ok
ok
>g4o0,1
ok
现在让我们使用 Arduino Nano将此项目扩展到 x2 IO 扩展器、x2继电器扩展器和 x2 16 继电器板。x2 IO 扩展器使用最多 255 个IO 扩展器的多点 9 位协议连接在一起。
/* IO Expander
* Relay Expander External Latching
#include
#include "IOExpander9Bit.h"
#include
//#define SERIAL_DEBUG
#define MAX_BOARDS 2
#ifdef SERIAL_DEBUG
SoftwareSerial swSerial(8,7);
#endif
void setup()
Serial9Bit.begin(115200, SERIAL_9N1);
Serial9Bit.write(0); // Set IO Expanders to 9-bit
#ifdef SERIAL_DEBUG
swSerial.begin(115200);
swSerialEcho = &swSerial;
#endif
wdt_enable(WDTO_8S);
for (uint8_t board = 1; board <= MAX_BOARDS; board++)
SerialCmdDone(board, "eb1");
SerialCmdDone(1, "g4o1;g10n;el10"); // Setup GPIO for external latch of relays
SerialCmdDone(2, "g10n;el10");
void loop()
static uint16_t i = 0;
uint8_t r[2];
r[0] = ~(uint8_t)(i >> 8);
r[1] = ~(uint8_t)i++;
SerialWriteRelayExpander(1, r, 2);
delay(50);
r[0] = ~r[0]; // Invert all the relays on board 2
r[1] = ~r[1];
SerialWriteRelayExpander(2, r, 2);
delay(50);
SerialCmdDone(1, "g4o0,1"); // Latch all the relays
wdt_reset();
因此,立即获取您的 IO 扩展器并构建您的系统!
