在这个物联网项目中,我展示了如何使用 ESP32 使用 Google Assistant 和 Alexa 制作基于物联网的智能家居,以通过语音命令控制 3 台家用电器。
如果互联网不可用,那么您可以通过手动开关控制家用电器。在本文中,我展示了制作这个智能家居系统的所有步骤。
这个完整的家庭自动化系统具有以下特点:
因此,您只需使用 ESP32 和继电器模块即可在家中轻松制作这个家庭自动化项目。或者,您也可以为此项目使用定制设计的 PCB。
1. ESP32 开发套件 V1
2. 4通道SPDT 5V继电器模块
3. 手动开关或按钮
4. Alexa Echo Dot(可选)
如果您为此项目使用定制设计的 PCB,请参考以下所需组件列表。
1. Arduino IDE
2.谷歌家庭应用
3.亚马逊Alexa应用
电路非常简单,我使用 GPIO 引脚D23、D22、D21和D19来控制 4 个继电器。
GPIO 引脚D13、D12、D14和D27与开关相连,可手动控制 4 个继电器。
我在 Arduino IDE 中使用了INPUT_PULLUP函数,而不是使用上拉电阻。
我使用了一个 5V 移动充电器为智能继电器模块供电。
使用高压时请采取适当的安全预防措施。
如果ESP32与 WiFi 连接,那么您可以通过Google Home App 和手动开关控制家用电器。
您还可以让Google 助理打开和关闭电器。
您可以在世界任何地方控制、监控 Google Home 应用中继电器的实时状态。对于这个家庭自动化项目,您不需要任何 Google Home Nest 设备。
如果 ESP32 与 WiFi 连接,您还可以通过Amazon Alexa App控制家用电器。
您还可以要求 Alexa 打开和关闭电器。
您还可以通过手动开关控制设备,并从世界任何地方监控 Amazon Alexa 应用程序中继电器的实时反馈。
对于这个家庭自动化项目,您不需要任何 Echo DOT设备。
如果 WiFi 不可用,您可以通过手动开关控制继电器。
ESP32 每 5 秒检查一次 WiFi。当 WiFi 可用时,ESP32 将自动连接 WiFi。
请参考电路图连接手动开关。
为了使电路紧凑并具有专业的外观,我在测试了智能继电器模块的所有功能后设计了 PCB。
之后,我按照电路图焊接了所有组件。
然后将 NodeMCU 板与 PCB 连接起来。
首先,访问https://sinric.pro/
您必须在 Snric Pro 中创建一个帐户。
然后登录 Sinric Pro 帐户。
您将获得该帐户的APP KEY和APP SECRET ,这在代码中是必需的。
之后添加一个房间并给那个房间起一个昵称(例如:客厅)
然后逐一添加设备,并为每个设备提供昵称。Sinric 将为每个设备分配一个唯一的设备 ID。
在这里,我使用了免费的 Sinric Pro 帐户,因此我最多可以免费添加 3 台设备。
首先,下载代码并安装代码中提到的所有必需库。
所需库:
然后输入WiFi 凭据
#define WIFI_SSID "YOUR-WIFI-NAME"
#define WIFI_PASS "YOUR-WIFI-PASSWORD"
从Sinric pro account Credential 菜单中输入APP KEY和APP SECRET 。
#define APP_KEY "YOUR-APP-KEY"
#define APP_SECRET "YOUR-APP-SECRET"
从 Sinric 专业帐户的设备菜单中输入设备 ID 。
#define device_ID_1 "SWITCH_ID_NO_1_HERE"
#define device_ID_2 "SWITCH_ID_NO_2_HERE"
#define device_ID_3 "SWITCH_ID_NO_3_HERE"
#define device_ID_4 "SWITCH_ID_NO_4_HERE"
之后选择DOIT ESP32 DEVKIT V1 board 和PORT 。
然后点击上传按钮。
首先,下载并安装Google Home 应用。然后按照步骤在 Google Home 应用中创建 Home
主页已创建。现在再次点击“ + ”图标添加设备。
在 Google Home 应用中创建 Home 后,您可以将 Sinric Pro 与 Google Home 应用连接
因此,Sinric Pro 的所有设备都将添加到 Google Home 帐户中。
从 Google Play 商店或 App Store下载并安装Amazon Alexa 应用程序。
因此,Sinric Pro 的所有设备都将添加到 Amazon Alexa App。
按照电路图将 4 个家用电器与继电器模块连接起来。使用高压时请采取适当的安全预防措施。
将 5 伏直流电源与 PCB 连接。(我用的是我的旧手机充电器 5V 5 Amp)打开电源
打开 110V/230V 电源和 5V 直流电源。
现在您可以以智能的方式控制您的家用电器。
我希望您喜欢这个 Google 和 Alexa 控制家庭自动化项目。我已经分享了该项目所需的所有信息。
如果您分享您的宝贵意见,我将不胜感激。另外,如果您有任何疑问,请在评论部分写下。
谢谢,学习愉快。
