SRMD系列能智可编程数字电表,采用先进的微处理器进行智能控制,对输入的信号经过CPU去处处理后,由高亮度的LED进行清晰直观显示。测量值既可本地直接显示,又可通过RS485串行接口与微机相连,组成测控系统。仪表还带有可任意设定报警值的两路无源报警触点输出(上限和下限),部分仪表还带有模拟信号输出接口,方便与远传RTU相连。仪表面板设有可编程按键,可方便地实现对显示倍率、报警值、仪表逻辑地址、通讯波特率等的设置。仪表能直接显示系统一次侧运行电参数,仪表根据测量值的大小自动调整显示量程(小数点根据测量值自动调整)。仪表内部采用开关电源,对辅助工作电源要求低(供电电源交、直流通用)。该系列仪表有较强的抗干扰性能,其抗干扰性能符合IEC电磁兼容3级之规定,其它符合GB/T 13978-92之规定。
