SystemVerilog中class是什么意思
class,是面向对象编程(object-oriented programming (OOP))的基础,而OOP可以让你创建更高抽象级别的验证环境(如UVM)。
class就是相对于verilog更高级别的抽象,因为verilog太过关注细节,不利于验证和建模。
随着SystemVerilog中class的引入,这一切都变了。
class包括变量(类属性,properties)和子程序(类方法,methods)
SystemVerilog中的类方法一般就是SystemVerilog task(可能消耗时间)/function(不能消耗时间)。
简言之,类属性和类方法定义了这个类有什么以及能够干什么
通过类属性和类方法,我们可以更加容易地创建模块化的验证平台,因为在事务级而不是RTL级别,能够更容易理解设计和编码验证用例。
一般,类中会有一个构造函数(new,我们可以理解为RTL中module的例化,只有调用构造函数后,才真正存在类的实体,在这之前就只是一个文本的定义而已。
在一个类没有指向任何的对象实体时,Systemverilog的垃圾回收机制会自动地释放相应的内存空间。
Base Class
基类是类层次结构中最顶层的类,从这个基类可以派生出更加丰富多彩的派生类。
下面是一个基类PCI的例子,类中有command、address,data,CycleType等属性。此外,这个基类还可以基于这些属性,做各种各样的事情,例如命令的发送。
每个设计中PCI总线支持的特性都是不同的,但是作为一个基类,PCI具有一些可以统一封装在定义中的公共属性和方法。
 module class_TOP( );
 class PCI;
    //Class properties
    logic [3:0] command;
    logic [31:0] address;
    logic [31:0] data;
    logic [3:0] CycleType;
    //base class constructor -  initialization
    function new( );
        command = 0;
        address = 0;
        CycleType = 4'hf;
        data = 64'bz;
        $display("PCI Init: data=%h command=%b addr=%h
CycleType=%b", data, command, address, CycleType);
    endfunction
 task PCIWriteCycle (clk);
 begin
    command = $urandom;
    address = $urandom;
    CycleType = $urandom;
    $display("PCI Write Cycle : clk=%b data=%h command=%b
addr=%h CycleType=%b", clk, data, command, address, CycleType);
 end
 endtask
 endclass : PCI
 bit clock;
 PCI PCI1; //defne variable PCI1 of type PCI
 initial begin
    PCI1 = new( ); //instantiate class – allocate memory
 //PCI1 now holds an object handle.
 end
 initial begin
    clock = 0;
    forever begin
    #10; clock=!clock;
 end
 end
 always @(posedge clock) begin
 //access class property using object handle PCI1
    PCI1.data = $urandom;
 //Call Class method PCIWriteCycle
    PCI1.PCIWriteCycle(clock);
 end
 initial #60 $finish(2);
 endmodule
1、首先,我们声明一个名为PCI的类。在这个类中,我们声明了类属性:
 logic [31:0] data, mem;
2、然后声明类构造函数new(),用于初始化类属性。如果不声明,当类被实例化时会调用隐式的new()函数。
在本例中,函数new()将初始化为类中各个属性的默认值。2态变量初始化为0,4态变量初始化为x。
function new( );
 command = 0;
 address = 0;
 CycleType = 4'hf;
 data = 64'bz;
 endfunction
3、然后定义一个名为PCIWriteCycle的方法,这里是一个systemverilog function。
在这个方法我们我们完成一些类属性的简单赋值,从设计的含义上就是随机发送不同的命令/地址/传输类型等信息。
 begin
 command = $urandom;
 address = $urandom;
 end
 endtask
4、在类定义之后,我们继续声明一个类的对象并示例化。注意:只有在调用new()之后才分配了实际的内存,PCI1(对象)就是一个指向这个内存空间的指针(或者是句柄,handle)。
而如果不示例化,变量PCI1就是一个空指针“null”
5、然后,我们使用对象句柄PCI1去调用类的方法PCIWriteCycle。
end
仿真log:
PCI Init: data=zzzzzzzz command=0000 addr=00000000 CycleType=1111
PCI Write Cycle : clk=1 data=12153524 command=0001 addr=8484d609
CycleType=0011
PCI Write Cycle : clk=1 data=06b97b0d command=1101 addr=b2c28465
CycleType=0010
PCI Write Cycle : clk=1 data=00f3e301 command=1101 addr=3b23f176
CycleType=1101
$fnish called from fle "testbench.sv", line 52.
$fnish at simulation time 60
 V C S S i m u l a t i o n R e p o r t
审核编辑:刘清
