PWM放大器需要散热器吗?选择散热器的最佳方法是什么?
PWM 放大器需要散热器吗?选择散热器的最佳方法是什么?
“理想的”PWM 放大器(D 类)是不会损耗任何功率的,但是事实上,开关放大器一定会有损失,而没有适当大小的散热器就可能会烧毁放大器。
挑战
选择散热器方面的主要挑战是为放大器的电热相互依存关系建模。下面将稍作解释。随着温度上升,高侧和低侧MOSFET 的 R(DS)ON增加。由于 R(DS)ON 增加,功率损耗要求也会变得更高,因此 FET 会变热。
解决方案
通过创建一个包含各种节温的表,然后从放大器数据表提供的典型性能图表中找到对应的 R(DS)ON,可以确定必要的散热值。
根据这些数据,将 MOSFET 损失(P = I2R) 和静态功耗(包括 Vcc 和 Vs)相加,同时考虑开关损失和部件内的布线电阻会带来的微小误差幅度。
最后,为每个节温值,找到维持您想要的外壳温度(不超过Tcase = +85°C)所需的散热值。然后在表中选择能维持安全壳温和节温的大小最合理的散热器。
简便方法
上文描述的过程可能看上去令人气馁,但是如果使用的是 Apex PWM 放大器,则有一个替代方法可解决这个散热器选择难题,那就是使用 Apex 功率设计软件工具将这些计算自动化。
使用此软件工具简单快速。只需将部件编号、负载、筛选器和电路参数输入 PWM Powermodule 即可确定最低散热要求。要了解关于散热的更多信息,请参阅应用注释 11 热技术。
新产品!
MP165 - 200V,4A/10A 峰值电流
MP165 是基于 MOSFET的高压运算放大器,采用专为有高输出电流或电压的高密度功率应用而开发的单片放大器核心。
它旨在用于电压高达 200V,持续电流高达 4A 的运算。它对放大器核心与输出级采用不同电源,这优化了器件内的整体功率损耗。
审核编辑:刘清
