LM73605QRNPRQ1降压转换器的产品介绍
电源/新能源
3654人已加入
LM73605QRNPRQ1型号器件是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,采用 3.5V 至 36V 的电源电压工作,能够驱动高达 5A(LM73605-Q1)或 6A (LM73606-Q1)的负载电流。
LM73605-Q1/LM73606-Q1能够提供出色的效率和输出精度,采用峰值电流模式控制,可调开关频率、与外部时钟同步、电源正常状态标志、精密使能、可调节软启动以及跟踪等其他特性,可为各种应用提供灵活且简单易用的解决方案,轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源,可提高整个负载范围内的效率。本文将为您介绍LM73605QRNPRQ1型号降压转换器的详细产品信息。
降压转换器
该产品系列需要很少的外部元件,引脚排列设计可简化 PCB 布局,提供出色的EMI 和热性能,保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LM73605-Q1 和LM73606-Q1 器件具有引脚对引脚兼容特性,便于轻松调节电流,接下来为您介绍LM73605QRNPRQ1降压转换器的引脚图、功能图等信息:
引脚功能图
降压转换器
功能框图
降压转换器
简化原理图
降压转换器
LM73605QRNPRQ1降压转换器的主要优点是LS MOSFET两端的电压降低于非同步转换器的功率二极管两端的电压降,更低的电压降转化为更低的电压功耗和更高的效率,具有极低导通时间的LM73605-Q1/6-Q1 HS和LS MOSFET以提高效率,当输出电压低时,这尤其有益。
因为LSMOSFET集成到这些器件中,在轻负载下,同步转换器具有在不连续或连续传导模式,集成的LS MOSFET还允许控制器在LS开关为它允许控制回路根据HS和LS电流做出更复杂的决定,它允许LM73605-Q1/6-Q1具有逐个周期的峰值和谷值电流限制,以实现更稳健的保护。
LM73605-Q1/6-Q1同步降压,两个功率MOSFET集成在器件中,下图显示了同步和非同步降压转换器的简化示意图,同步降压集成高侧(HS)和低侧(LS)功率MOSFET,非同步降压集成了HS MOSFET和使用分立功率二极管作为LS整流器。
降压转换器
以上就是LM73605QRNPRQ1降压转换器的产品介绍。
