为 MAX16046 EEPROM 可编程系统管理器增加自动重启功能
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:86.1KB | 2022-11-17
分享资料个
_ _是一个 EEPROM 可配置系统管理器,可以监视、排序、跟踪和裕度多个系统电压。它集成了一个用于监控电源电压的模数转换器 (ADC)、用于调节电源电压的数模转换器 (DAC) 以及用于排序和跟踪电源(在加电和断电期间)的可配置输出。非易失性 EEPROM 寄存器可配置用于存储电压上限和电压下限、设置时序和排序要求,以及存储关键故障数据以供故障后回读。内部 ADC 测量每个输入并将结果与​​一个上限、一个下限和一个可选的上限或下限进行比较。当监测到的电压超出设定限值时,故障信号就会发出;如果将受监控的电压设置为临界电压,则所有使能输出均无效。是一个 EEPROM 可配置系统管理器,可以监视、排序、跟踪和裕度多个系统电压。它集成了一个用于监控电源电压的模数转换器 (ADC)、用于调节电源电压的数模转换器 (DAC) 以及用于排序和跟踪电源(在加电和断电期间)的可配置输出。非易失性 EEPROM 寄存器可配置用于存储电压上限和电压下限、设置时序和排序要求,以及存储关键故障数据以供故障后回读。内部 ADC 测量每个输入并将结果与​​一个上限、一个下限和一个可选的上限或下限进行比较。当监测到的电压超出设定限值时,故障信号就会发出;
评论(0)
发评论
下载排行榜
