为 DC/DC 转换器添加裕量调节功能
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:95.57KB | 2022-11-17
时见栖鸦
分享资料个
这篇文章的类似版本发表在 2008 年 9 月 18 日的这篇文章的类似版本发表在 2008 年 9 月 18 日的EDNEDN杂志上。如图 1杂志上。如图 1中的虚线所示,您可以通过与现有电路进行单一连接,轻松地为 DC/DC 转换器添加裕量功能(输出电压的数字调整)额外的 IC 是一个 2 通道或 4 通道、I²C 可调电流 DAC()。由于每个 DAC 输出在加电时为 0mA,因此在通过 I²C 总线写入命令之前,额外的电路对系统基本上是透明的。图 1. 右侧的电路添加到 DC/DC 转换器的反馈输入,为转换器增加了裕量调节能力。例如,假设 V IN
评论(0)
发评论
下载排行榜
