消除对电池电量计的误解——无线手机和其他产品如何从准确的电池监测中获益
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:161.1KB | 2022-11-18
李玉鑫
分享资料个
电池“电量计”监测可充电电池的剩余电量,用于无线和蜂窝电话手机、PDA 和 MP3 播放器等便携式应用。准确的电量计量允许手持系统充分利用电池,允许系统设计人员指定更小的电池,同时降低数据丢失的风险并提高客户满意度。电池“电量计”监测可充电电池的剩余电量,用于无线和蜂窝电话手机、PDA 和 MP3 播放器等便携式应用。准确的电量计量允许手持系统充分利用电池,允许系统设计人员指定更小的电池,同时降低数据丢失的风险并提高客户满意度。新设备,例如那些结合了 PDA 和蜂窝手机功能的设备,是可以从良好的电量计中获益的设备的一个很好的例子。与更大的同类产品 PC 笔记本电脑不同,它们不太可能使用包括电量计量在内的智能电池标准。但他们可能需要电量计来延长两次充电之间的运行时间并保护易失性数据。新设备,例如那些结合了 PDA 和蜂窝手机功能的设备,是可以从良好的电量计中获益的设备的一个很好的例子。与更大的同类产品 PC 笔记本电脑不同,它们不太可能使用包括电量计量在内的智能电池标准。但他们可能需要电量计来延长两次充电之间的运行时间并保护易失性数据。DS276x、DS277x、DS274x 和 DS275x 产品是准确监控可用电池寿命的简便方法。DS276x、DS277x、DS274x 和 DS275x 产品是准确监控可用电池寿命的简便方法。误解一:准确的电池信息不会增加运行时间误解一:准确的电池信息不会增加运行时间无线手持设备对内存要求的增加意味着应用程序和用户文件存储在易失性 RAM 内存中。电池电量耗尽会破坏用户创建或购买的文件。一些系统使用可充电纽扣电池在主电池没电​​或断开连接时为内存供电,但即使是这些电池中最大的电池也只有 25mAh 的容量,并且不能为内存供电超过 1 天。此外,典型的纽扣电池容量不到 5mAh,并且会在几小时内耗尽。因此,以数据为中心的无线手持设备必须在主电池完全放电之前关闭,从而确保有足够的储备容量来保存内存内容,直到连接充电器。大多数用户要求电池至少使用 5 天,但更喜欢 10 天或更长时间。理想情况下,无线手持设备对内存要求的增加意味着应用程序和用户文件存储在易失性 RAM 内存中。电池电量耗尽会破坏用户创建或购买的文件。一些系统使用可充电纽扣电池在主电池没电​​或断开连接时为内存供电,但即使是这些电池中最大的电池也只有 25mAh 的容量,并且不能为内存供电超过 1 天。此外,典型的纽扣电池容量不到 5mAh,并且会在几小时内耗尽。因此,以数据为中心的无线手持设备必须在主电池完全放电之前关闭,从而确保有足够的储备容量来保存内存内容,直到连接充电器。大多数用户要求电池至少使用 5 天,但更喜欢 10 天或更长时间。理想情况下,例如,假设一个应用程序需要 150mAh 的备用容量。例如,假设一个应用程序需要 150mAh 的备用容量。图 1图 1中的 +20°C 曲线表明,选择 3.5V 的截止电压会在电池中留下适当的容量。然而,0°C 和 +40°C 曲线不相关。如果电池温度低(曲线上为 0°C),则电压会降低。使用 3.5V 作为截止电压会导致超过 400mAh 的储备电量和低于 600mAh 的运行时间电量。相反,当电池较热时,电压升高。少于 100mAh 可用于储备(曲线上为 +40°C)。中的 +20°C 曲线表明,选择 3.5V 的截止电压会在电池中留下适当的容量。然而,0°C 和 +40°C 曲线不相关。如果电池温度低(曲线上为 0°C),则电压会降低。使用 3.5V 作为截止电压会导致超过 400mAh 的储备电量和低于 600mAh 的运行时间电量。相反,当电池较热时,电压升高。
评论(0)
发评论
下载排行榜
