用于扬声器放大器的 AutoShutdown™ 可节省手机电量
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:84.8KB | 2022-11-18
彭友旺
分享资料个
这个设计思想出现在 2005 年 4 月 18 日的这个设计思想出现在 2005 年 4 月 18 日的EE TimesEE Times上。图 1上。图 1的自动关机电路利用了手机通话的瞬态特性。当电路检测到通话暂停时,它会将扬声器放大器置于低功耗关闭状态,以节省电池寿命并延长通话时间。当通话再次开始时,扬声器放大器会迅速打开以避免音频信息丢失。图 1. 该电路通过在没有音频信号时自动关闭扬声器驱动器来节省电池电量。的自动关机电路利用了手机通话的瞬态特性。当电路检测到通话暂停时,它会将扬声器放大器置于低功耗关闭状态,以节省电池寿命并延长通话时间。当通话再次开始时,扬声器放大器会迅速打开以避免音频信息丢失。图 1. 该电路通过在没有音频信号时自动关闭扬声器驱动器来节省电池电量。手机电池为射频功率放大器和免提模式下的 AB 类扬声器放大器等耗电电路提供电流。理想的扬声器放大器在以 1W 驱动 8Ω 时从电池消耗 353mARMS。然而,在没有信号的情况下,它仍然消耗几毫安的电源电流。出于这个原因,大多数扬声器驱动器 IC 都包含一个关断模式,可在驱动器未使用时降低电源电流。手机电池为射频功率放大器和免提模式下的 AB 类扬声器放大器等耗电电路提供电流。理想的扬声器放大器在以 1W 驱动 8Ω 时从电池消耗 353mARMS。然而,在没有信号的情况下,它仍然消耗几毫安的电源电流。出于这个原因,大多数扬声器驱动器 IC 都包含一个关断模式,可在驱动器未使用时降低电源电流。因此,静态工作电流和关断电流可能会有很大差异。例如,图 1 中的扬声器放大器 U1 在未施加信号时通常消耗 7mA 电流。强制 U1 关闭可将静态电源电流降至微不足道的 10nA。在图 1 中,当音频输入在定义的时间间隔内降至预设水平以下时,总电源电流从大约 7mA 降至 22µA。因此,静态工作电流和关断电流可能会有很大差异。例如,图 1 中的扬声器放大器 U1 在未施加信号时通常消耗 7mA 电流。强制 U1 关闭可将静态电源电流降至微不足道的 10nA。在图 1 中,当音频输入在定义的时间间隔内降至预设水平以下时,总电源电流从大约 7mA 降至 22µA。窗口比较器(U2 或 U3)将输入信号与与 V 窗口比较器(U2 或 U3)将输入信号与与 V CCCC
评论(0)
发评论
下载排行榜
