了解无线数据表规范 - 第 1 部分
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:131.58KB | 2022-11-18
时见栖鸦
分享资料个
本教程解释了无线 IC 数据表中的一些常见规范。这些规范适用于放大器、混频器和振荡器。放大器和混频器的规格是相同的,几乎没有例外。压控振荡器 (VCO) 具有一组独特的规格。本教程解释了无线 IC 数据表中的一些常见规范。这些规范适用于放大器、混频器和振荡器。放大器和混频器的规格是相同的,几乎没有例外。压控振荡器 (VCO) 具有一组独特的规格。图 1. 放大器、混频器和 VCO 构成了一个简单的无线接收器。图 1. 放大器、混频器和 VCO 构成了一个简单的无线接收器。通用放大器和混音器规格通用放大器和混音器规格增益增益是无线构建模块(即放大器或混频器)的电压或功率增益。数据表中几乎总是以 dB 为单位给出增益规格。这三个术语:增益、电压增益和功率增益通常可以互换。这是因为当输入和输出阻抗相同时,电压和功率增益的增益值相同(以 dB 为单位)。例如,20dB 增益相当于 10V/V 的电压增益。10V/V 的电压增益也相当于 100W/W 的功率增益,也就是 20dB。线性标度中的电压增益和功率增益不同,但以 dB 为单位时它们是相同的,因此允许术语互换而不会混淆。是无线构建模块(即放大器或混频器)的电压或功率增益。数据表中几乎总是以 dB 为单位给出增益规格。这三个术语:增益、电压增益和功率增益通常可以互换。这是因为当输入和输出阻抗相同时,电压和功率增益的增益值相同(以 dB 为单位)。例如,20dB 增益相当于 10V/V 的电压增益。10V/V 的电压增益也相当于 100W/W 的功率增益,也就是 20dB。线性标度中的电压增益和功率增益不同,但以 dB 为单位时它们是相同的,因此允许术语互换而不会混淆。转换增益转换增益规范适用于混频器或频率转换设备。之所以称为转换增益,是因为输入和输出频率不同。输入信号通过混频作用转换为较低或较高的频率。规范适用于混频器或频率转换设备。之所以称为转换增益,是因为输入和输出频率不同。输入信号通过混频作用转换为较低或较高的频率。插入损耗或衰减插入损耗或衰减是一种增益规格,但输出电平通常相对于输入有所降低。也就是说,输出信号幅度小于输入信号幅度。是一种增益规格,但输出电平通常相对于输入有所降低。也就是说,输出信号幅度小于输入信号幅度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
