EPOT 应用:运算放大器电路的调整
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:107.67KB | 2022-11-18
李英
分享资料个
电子电位器 (EPOTS) 为设计人员提供了通过数字接口控制电阻的机会,并且可以在某些电路中代替机械电位器或 DAC。虽然每个应用电路都有其特定的细微差别(有时会随着时间和技术的变化而变化),但考虑直流偏移的电路通常使用相同的基础知识。本文讨论了运算放大器的各种 DC 偏移调整电路以及每种电路的优缺点。电子电位器 (EPOTS) 为设计人员提供了通过数字接口控制电阻的机会,并且可以在某些电路中代替机械电位器或 DAC。虽然每个应用电路都有其特定的细微差别(有时会随着时间和技术的变化而变化),但考虑直流偏移的电路通常使用相同的基础知识。本文讨论了运算放大器的各种 DC 偏移调整电路以及每种电路的优缺点。在某些系统中,输入端的直流偏移电压会对输出产生重大误差。在高增益配置中尤其如此。可以添加一个失调调整电路来“抵消”失调电压,即使在输入失调电压很大的情况下也能使高增益级变得实用。一些运算放大器通过专用引脚提供内部偏移调整;对于这些设备,电位器以直接的方式使用,如运算放大器数据表中所述。以下应用电路对不具有专用失调调整引脚的运算放大器使用外部失调调整。在某些系统中,输入端的直流偏移电压会对输出产生重大误差。在高增益配置中尤其如此。可以添加一个失调调整电路来“抵消”失调电压,即使在输入失调电压很大的情况下也能使高增益级变得实用。一些运算放大器通过专用引脚提供内部偏移调整;对于这些设备,电位器以直接的方式使用,如运算放大器数据表中所述。以下应用电路对不具有专用失调调整引脚的运算放大器使用外部失调调整。戴维宁等效电路戴维宁等效电路在介绍的几个电路中,EPOT 的使用在介绍的几个电路中,EPOT 的使用如图 1如图 1所示。请参阅应用说明所示。请参阅应用说明以了解方程式的推导。可以通过用等效的戴维宁网络替换 EPOT 网络来简化电路。以了解方程式的推导。可以通过用等效的戴维宁网络替换 EPOT 网络来简化电路。图 1. EPOT 偏移电阻网络的戴维宁等效物。图 1. EPOT 偏移电阻网络的戴维宁等效物。假设 R2<根据这些假设,假设 R2<根据这些假设,
评论(0)
发评论
下载排行榜
