用于生产传输路径测试的 CDMA 反向链路波形发生器 FPGA
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:174.7KB | 2022-11-18
刘强
分享资料个
附加信息附加信息介绍介绍Maxim 设计了一款易于构建的 CDMA 基带调制发生器,用于对设计到蜂窝手机传输路径中的各种产品进行电路评估。该设计结合了高密度可编程逻辑器件、晶体振荡器和一对匹配的低通滤波器,以提供所需的正交输出波形。集成到复杂可编程逻辑设备 (CPLD) 中的数字电路基于 IS95 标准。4.9152MHz 晶体振荡器驱动 CY37256 CPLD 产生 1.2288MHz 数字输出,为输出低通滤波器提供精确的 I/Q(同相和正交)比特流。通过测量 MAX2361 发射器 IC 上的 ACPR 并将结果与​​使用 Agilent E4433B 任意波形发生器作为参考信号源观察到的 ACPR 进行比较,确认了性能。发现实验室测量的 ACPR 在 0.5dB 以内一致。Maxim 设计了一款易于构建的 CDMA 基带调制发生器,用于对设计到蜂窝手机传输路径中的各种产品进行电路评估。该设计结合了高密度可编程逻辑器件、晶体振荡器和一对匹配的低通滤波器,以提供所需的正交输出波形。集成到复杂可编程逻辑设备 (CPLD) 中的数字电路基于 IS95 标准。4.9152MHz 晶体振荡器驱动 CY37256 CPLD 产生 1.2288MHz 数字输出,为输出低通滤波器提供精确的 I/Q(同相和正交)比特流。通过测量 MAX2361 发射器 IC 上的 ACPR 并将结果与​​使用 Agilent E4433B 任意波形发生器作为参考信号源观察到的 ACPR 进行比较,确认了性能。发现实验室测量的 ACPR 在 0.5dB 以内一致。本应用笔记介绍了 CDMA 反向链路波形发生器的数字部分,并描述了一些设计问题及其处理方式。本应用笔记介绍了 CDMA 反向链路波形发生器的数字部分,并描述了一些设计问题及其处理方式。数字系统说明数字系统说明教科书 CDMA 发生器教科书 CDMA 发生器图 1图 1显示了 CDMA 反向信道发生器的框图。CDMA发生器由以下几部分组成:显示了 CDMA 反向信道发生器的框图。CDMA发生器由以下几部分组成:数字数据源。在手机中,这是经过编码的语音数据。数字数据源。在手机中,这是经过编码的语音数据。编码和交织功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
