使用模拟开关切换视频
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:139.98KB | 2022-11-18
李桂兰
分享资料个
介绍介绍从历史上看,RS-170 是原始的黑白视频标准,其中视频被分成帧,典型的帧速率为每秒 30(美国)或 25(欧洲)帧。广播电视将每一帧分成两个交错的场。对于北美电视,每帧使用两场隔行扫描视频可在 1/30 秒内显示 15750 行的水平速率。按照惯例,黑色是最负的活动视频信号,同步尖端低于黑色。信号各个部分的直流电平从历史上看,RS-170 是原始的黑白视频标准,其中视频被分成帧,典型的帧速率为每秒 30(美国)或 25(欧洲)帧。广播电视将每一帧分成两个交错的场。对于北美电视,每帧使用两场隔行扫描视频可在 1/30 秒内显示 15750 行的水平速率。按照惯例,黑色是最负的活动视频信号,同步尖端低于黑色。信号各个部分的直流电平如图 1如图 1所示。所示。图 1. 黑白信号直流电平。图 1. 黑白信号直流电平。对于活动视频部分,白电平到黑电平被定义为 100 IRE 单位,因此白电平到同步尖端是 140 IRE 单位。如果信号衰减,白与黑和白与同步尖端的比率保持不变;无论信号是衰减还是放大,白色同步尖端信号的值都是 140 IRE 单位。对于活动视频部分,白电平到黑电平被定义为 100 IRE 单位,因此白电平到同步尖端是 140 IRE 单位。如果信号衰减,白与黑和白与同步尖端的比率保持不变;无论信号是衰减还是放大,白色同步尖端信号的值都是 140 IRE 单位。今天的复合视频基带信号 (CVBS) 是 RS-170 的衍生物,白色到同步尖端标称设置为 1.0V(白色为 +0.714,空白为 0V,同步尖端为 -0.286)。这可以被视为衰减了 71% 的 RS-170 信号,因为所有 IRE 值仍然保持不变。国家电视标准委员会 (NTSC) 系统兼顾了一些水平和垂直值,并且非常巧妙地将带宽减少的颜色信息融入到基本相同的基带信号中。因为黑白信息已经在传输,这对于早期的黑白兼容性是必要的,所以黑白信号需要保留在任何彩色系统中。此信息被称为 Y,或亮度信息。Y 由 RGB 信号的总和组成¹。今天的复合视频基带信号 (CVBS) 是 RS-170 的衍生物,白色到同步尖端标称设置为 1.0V(白色为 +0.714,空白为 0V,同步尖端为 -0.286)。这可以被视为衰减了 71% 的 RS-170 信号,因为所有 IRE 值仍然保持不变。国家电视标准委员会 (NTSC) 系统兼顾了一些水平和垂直值,并且非常巧妙地将带宽减少的颜色信息融入到基本相同的基带信号中。因为黑白信息已经在传输,这对于早期的黑白兼容性是必要的,所以黑白信号需要保留在任何彩色系统中。此信息被称为 Y,或亮度信息。Y 由 RGB 信号的总和组成¹。NTSC,以及后来的 PAL 和 SECAM,利用了类似的属性。因为 Y 已经在广播中,所以需要 RY 和 BY 来创建 RGB。可以从组件中提取 RGB,通过如下所示的一些代数运算:NTSC,以及后来的 PAL 和 SECAM,利用了类似的属性。因为 Y 已经在广播中,所以需要 RY 和 BY 来创建 RGB。可以从组件中提取 RGB,通过如下所示的一些代数运算:Y = R + G + B, R = Y + (R - Y), G = Y + (G -Y), G = Y - R -乙
评论(0)
发评论
下载排行榜
