Maxim 的电缆上行放大器性能满足 DOCSIS 2.0 要求
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:107.72KB | 2022-11-18
李林
分享资料个
概括概括上游 CATV 放大器 MAX3514/MAX3516 经过测试符合 DOCSIS 2.0 PHY 要求。测试结果表明,这些IC符合DOCSIS 2.0标准。上游 CATV 放大器 MAX3514/MAX3516 经过测试符合 DOCSIS 2.0 PHY 要求。测试结果表明,这些IC符合DOCSIS 2.0标准。DOCSIS 2.0DOCSIS 2.0DOCSIS(电缆传输数据服务接口规范)是用于高速电缆传输数据系统的 RF 接口规范。DOCSIS(电缆传输数据服务接口规范)是用于高速电缆传输数据系统的 RF 接口规范。DOCSIS 2.0 是第三代 DOCSIS 规范。术语 DOCSIS 2.0、DOCSIS 1.1 和 DOCSIS 1.0 指的是三种不同的规范。DOCSIS 2.0 是第三代 DOCSIS 规范。术语 DOCSIS 2.0、DOCSIS 1.1 和 DOCSIS 1.0 指的是三种不同的规范。DOCSIS 2.0 规范主要旨在增强基于 DOCSIS 1.0 或 1.1 的电缆接入系统的有限上行物理层性能。定义了两个新的 MAC(媒体访问控制器)管理消息类型,并且在现有的 MAC 消息中定义了几个新的参数编码。DOCSIS 2.0 CMTS(电缆调制解调器终端系统)能够为给定的信道带宽支持更高的上行吞吐量,并提高对上行噪声的容忍度。DOCSIS 2.0 CMTS 向后兼容 DOCSIS 1.0 和 DOCSIS 1.1。DOCSIS 2.0 规范主要旨在增强基于 DOCSIS 1.0 或 1.1 的电缆接入系统的有限上行物理层性能。定义了两个新的 MAC(媒体访问控制器)管理消息类型,并且在现有的 MAC 消息中定义了几个新的参数编码。DOCSIS 2.0 CMTS(电缆调制解调器终端系统)能够为给定的信道带宽支持更高的上行吞吐量,并提高对上行噪声的容忍度。DOCSIS 2.0 CMTS 向后兼容 DOCSIS 1.0 和 DOCSIS 1.1。MAX3514/MAX3516 是可编程增益上行放大器系列,设计用于 CATV 上行应用。它们的工作频率范围为 5MHz 至 65MHz,可驱动高达 +64dBmV 的 QPSK (MAX3516)。由于输入和输出端口都是差分的,因此输出端口需要一个外部巴伦。可变增益特性提供大于 56dB 的动态范围 (MAX3514/MAX3516),并由 SPI 3 线接口控制。增益控制可采用 0.5dB 步长 (MAX3514/MAX3516) 或 1dB 步长 (MAX3510)。MAX3514/MAX3516 是可编程增益上行放大器系列,设计用于 CATV 上行应用。它们的工作频率范围为 5MHz 至 65MHz,可驱动高达 +64dBmV 的 QPSK (MAX3516)。由于输入和输出端口都是差分的,因此输出端口需要一个外部巴伦。可变增益特性提供大于 56dB 的动态范围 (MAX3514/MAX3516),并由 SPI 3 线接口控制。增益控制可采用 0.5dB 步长 (MAX3514/MAX3516) 或 1dB 步长 (MAX3510)。测量测量所有测试均在室温下进行。所有测试均在室温下进行。VCC =
评论(0)
发评论
下载排行榜
