在热插拔控制器输出短路时最大限度地减小短路电流幅值和脉冲宽度
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:155.75KB | 2022-11-18
打马过草原
分享资料个
典型的热插拔电路典型的热插拔电路让我们看一下使用 MAX4272 的典型 +12V 6A 热插拔控制电路(让我们看一下使用 MAX4272 的典型 +12V 6A 热插拔控制电路(图 1图 1)。检查 MAX4272 规格,我们发现它包含慢速和快速比较器,跳闸阈值分别为 50mV 和 200mV(温度容差为 43.5–56mV 和 180–220mV)。应用通常放在工作电流与跳闸电流比上的 1.5–2.0 乘数,我们选择 R )。检查 MAX4272 规格,我们发现它包含慢速和快速比较器,跳闸阈值分别为 50mV 和 200mV(温度容差为 43.5–56mV 和 180–220mV)。应用通常放在工作电流与跳闸电流比上的 1.5–2.0 乘数,我们选择 R SENSESENSE = 5mΩ。考虑到 R = 5mΩ。考虑到 R SENSESENSE有 5% 的容差,过载条件下慢速比较器的跳闸电流范围为 8.28–11.76A,发生短路时快速比较器的跳闸电流范围为 34–46.2A。有 5% 的容差,过载条件下慢速比较器的跳闸电流范围为 8.28–11.76A,发生短路时快速比较器的跳闸电流范围为 34–46.2A。图 1. 典型的热插拔控制器电路。图 1. 典型的热插拔控制器电路。最小慢速比较器跳闸点比正常工作电流高 38%,快速跳闸阈值适用于 6-8 倍工作电流的短路跳闸。最小慢速比较器跳闸点比正常工作电流高 38%,快速跳闸阈值适用于 6-8 倍工作电流的短路跳闸。350ns 的快速比较器延迟意味着初始短路电流尖峰在此期间仅受电路电阻的限制。此后电流缓慢下降,因为 3mA 栅极下拉电流限制了 MOSFET M1 的 3–4nF 栅极电容放电速率,直到完全中断短路。当栅极从 19V 拉至接近地时,短路电流在 15–40µs 内缓慢下降。350ns 的快速比较器延迟意味着初始短路电流尖峰在此期间仅受电路电阻的限制。此后电流缓慢下降,因为 3mA 栅极下拉电流限制了 MOSFET M1 的 3–4nF 栅极电容放电速率,直到完全中断短路。当栅极从 19V 拉至接近地时,短路电流在 15–40µs 内缓慢下降。峰值短路电流峰值短路电流初始 350ns 期间的峰值电流取决于:
评论(0)
发评论
下载排行榜
