如何防止突发调光引起的闪烁
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:103.42KB | 2022-11-18
分享资料个
介绍介绍 CCFL 控制器使用模拟灯电流幅度调制和数字脉宽调制 (PWM) 突发调光技术来实现高调光比。这些控制器通常用于汽车、工业和航空电子应用中,为需要高调光比的 LCD 面板提供背光。 CCFL 控制器使用模拟灯电流幅度调制和数字脉宽调制 (PWM) 突发调光技术来实现高调光比。这些控制器通常用于汽车、工业和航空电子应用中,为需要高调光比的 LCD 面板提供背光。除非使用与灯时钟同步的外部 PWM 信号来控制突发调光周期的宽度,否则数字 PWM 突发调光会在非常低的调光水平下引起问题。如果 PWM 突发调光信号是由 DS3881/DS3882 的内部振荡器或与灯时钟异步的外部振荡器产生的,那么在非常低的亮度水平下,LCD 面板上就会出现可见的闪烁。除非使用与灯时钟同步的外部 PWM 信号来控制突发调光周期的宽度,否则数字 PWM 突发调光会在非常低的调光水平下引起问题。如果 PWM 突发调光信号是由 DS3881/DS3882 的内部振荡器或与灯时钟异步的外部振荡器产生的,那么在非常低的亮度水平下,LCD 面板上就会出现可见的闪烁。这个“闪烁”问题很容易解释,但很难解决。在非常低的亮度水平下,每个突发调光周期可能只有很少的灯时钟周期。因此,因为突发调光时钟或信号与灯时钟不同步,所以每个突发调光周期中的灯时钟周期数可以变化正负一个灯时钟周期。在大多数调光级别,这不是问题。然而,当仅产生很少的突发调光周期(即少于 10 个)时,正/负变化可能会在 LCD 面板中表现为闪烁。之所以会看到闪烁,是因为人眼可以检测到相对亮度变化大于约 20%。这个“闪烁”问题很容易解释,但很难解决。在非常低的亮度水平下,每个突发调光周期可能只有很少的灯时钟周期。因此,因为突发调光时钟或信号与灯时钟不同步,所以每个突发调光周期中的灯时钟周期数可以变化正负一个灯时钟周期。在大多数调光级别,这不是问题。然而,当仅产生很少的突发调光周期(即少于 10 个)时,正/负变化可能会在 LCD 面板中表现为闪烁。之所以会看到闪烁,是因为人眼可以检测到相对亮度变化大于约 20%。此闪烁问题有三种变通方法。每种方法都适用于 DS3881/DS3882 控制器。此闪烁问题有三种变通方法。每种方法都适用于 DS3881/DS3882 控制器。变通方法 #1:将外部 DPWM 与灯时钟同步变通方法 #1:将外部 DPWM 与灯时钟同步如果使用外部 PWM 信号控制突发调光周期,DS3881/DS3882 会在灯时钟的上升沿和下降沿在 PSYNC 输入端对该信号进行内部采样。如果外部 PWM 信号与灯时钟同步,正/负一个灯时钟周期的变化将被消除。LCD 面板在低调光级别下不会闪烁。如果使用外部 PWM 信号控制突发调光周期,DS3881/DS3882 会在灯时钟的上升沿和下降沿在 PSYNC 输入端对该信号进行内部采样。如果外部 PWM 信号与灯时钟同步,正/负一个灯时钟周期的变化将被消除。LCD 面板在低调光级别下不会闪烁。需要强调的是,DS3881/DS3882 在灯时钟的两个边沿对外部 PWM 信号进行采样。只要突发调光 PWM 信号(在 PSYNC 输入端提供)和灯时钟(在 LSYNC 输入端提供)的边沿不重合,正/负一个灯时钟周期变化就不会发生。需要强调的是,DS3881/DS3882 在灯时钟的两个边沿对外部 PWM 信号进行采样。只要突发调光 PWM 信号(在 PSYNC 输入端提供)和灯时钟(在 LSYNC 输入端提供)的边沿不重合,正/负一个灯时钟周期变化就不会发生。
评论(0)
发评论
下载排行榜
