从双路视频放大器构建高 GBW 运算放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:79.36KB | 2022-11-18
分享资料个
您可以通过级联双视频放大器的各个部分并添加两个适当的相位补偿组件来构建具有高增益、宽带宽和良好直流精度的复合放大器。在所示示例(您可以通过级联双视频放大器的各个部分并添加两个适当的相位补偿组件来构建具有高增益、宽带宽和良好直流精度的复合放大器。在所示示例(图 1图 1)中,运算放大器驱动 150Ω 负载并提供 40dB 的闭环增益。您可以通过级联两个 20dB 部分获得 40dB,但这种安排会导致明显的输出失真。(视频放大器在驱动 75Ω 或 150Ω 负载时通常以低增益工作。)中,运算放大器驱动 150Ω 负载并提供 40dB 的闭环增益。您可以通过级联两个 20dB 部分获得 40dB,但这种安排会导致明显的输出失真。(视频放大器在驱动 75Ω 或 150Ω 负载时通常以低增益工作。独立的视频放大器单位增益稳定,无需外部补偿,单位增益带宽为 72MHz。它们采用 ±5V 电源供电,成对功耗约为 350mW。其他典型规格包括 2mV 输入偏移、100pA 输入偏置电流、放大器之间的 -72dB 隔离以及 0.2° 和 0.5% 的差分相位和增益误差。双放大器芯片采用 8 引脚 DIP。独立的视频放大器单位增益稳定,无需外部补偿,单位增益带宽为 72MHz。它们采用 ±5V 电源供电,成对功耗约为 350mW。其他典型规格包括 2mV 输入偏移、100pA 输入偏置电流、放大器之间的 -72dB 隔离以及 0.2° 和 0.5% 的差分相位和增益误差。双放大器芯片采用 8 引脚 DIP。图 1. 这种基于双视频放大器 IC 的复合放大器在驱动 150Ω 负载时提供 40dB 增益和 10MHz 带宽。图 1. 这种基于双视频放大器 IC 的复合放大器在驱动 150Ω 负载时提供 40dB 增益和 10MHz 带宽。图 1 中采用的方法最大限度地减少了输出失真。第一个放大器在没有(直流)负载的情况下运行,提供大约 660V/V 的最大电压增益。驱动 150Ω 负载的第二个放大器的电压增益约为 65。复合放大器的总开环增益因此为 660×65,或约 92dB。然而,在没有相位补偿元件 R 图 1 中采用的方法最大限度地减少了输出失真。第一个放大器在没有(直流)负载的情况下运行,提供大约 660V/V 的最大电压增益。驱动 150Ω 负载的第二个放大器的电压增益约为 65。复合放大器的总开环增益因此为 660×65,或约 92dB。然而,在没有相位补偿元件 R 11和 C 和 C 33的情况下,电路将发生振荡。的情况下,电路将发生振荡。对于 150Ω 负载,输出摆幅通常为 ±3.3V,线性度(-2V 和 2V 之间)约为 ±0.5%。R
评论(0)
发评论
下载排行榜
