MAX3667:使用+3.3V单电源驱动激光二极管
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:111.53KB | 2022-11-18
李刚
分享资料个
随着光纤通信系统继续进入家庭,设备制造商比以往任何时候都更需要降低功耗。将电源要求降低到单个 +3.3V 电源是显着改善任何系统整体功耗的一种明显方法。但是,找到一种能够在 +3.3V 单一环境中正常运行,同时仍然满足 SDH/SONET 电信典型的严格抖动和光传输要求的激光发射器是一项艰巨的挑战。随着光纤通信系统继续进入家庭,设备制造商比以往任何时候都更需要降低功耗。将电源要求降低到单个 +3.3V 电源是显着改善任何系统整体功耗的一种明显方法。但是,找到一种能够在 +3.3V 单一环境中正常运行,同时仍然满足 SDH/SONET 电信典型的严格抖动和光传输要求的激光发射器是一项艰巨的挑战。高电流要求、快速开关能力和激光引线电感都对实现 +3.3V 目标不利。Maxim 的新型 MAX3667 激光驱动器是 Maxim 完整的 +3.3V、622Mbps 光纤通信解决方案的一部分(高电流要求、快速开关能力和激光引线电感都对实现 +3.3V 目标不利。Maxim 的新型 MAX3667 激光驱动器是 Maxim 完整的 +3.3V、622Mbps 光纤通信解决方案的一部分(图 1图 1),克服了这些挑战并提供了独特的解决方案。),克服了这些挑战并提供了独特的解决方案。图 1. Maxim 的 +3.3V、622Mbps 芯片组。图 1. Maxim 的 +3.3V、622Mbps 芯片组。电信的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。在此范围内,激光二极管所需的阈值电流将发生显着变化。激光器的阈值电平在 -40°C 和 +85°C 之间移动超过 40mA 的情况并不少见(电信的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。在此范围内,激光二极管所需的阈值电流将发生显着变化。激光器的阈值电平在 -40°C 和 +85°C 之间移动超过 40mA 的情况并不少见(图 2图 2)。)。图 2. 激光二极管阈值与温度的关系。图 2. 激光二极管阈值与温度的关系。典型的长波长法布里-珀罗型激光二极管需要大约 1.2V 的正向偏置电压。这种正向偏置要求是与激光二极管相关的能隙的函数,可以大于 1.6V。正向压降连同 +3.3V ±5% 的电源,意味着激光驱动器输出级可能只剩下 1.5V。在这个严格的限制下,激光驱动器必须提供偏置电流 (I 典型的长波长法布里-珀罗型激光二极管需要大约 1.2V 的正向偏置电压。这种正向偏置要求是与激光二极管相关的能隙的函数,可以大于 1.6V。正向压降连同 +3.3V ±5% 的电源,意味着激光驱动器输出级可能只剩下 1.5V。在这个严格的限制下,激光驱动器必须提供偏置电流 (I BIASBIAS
评论(0)
发评论
下载排行榜
