一、本文将介绍如何使用Icarus Verilog+GTKWave来进行verilog文件的编译和仿真。
Icarus VerilogIcarus Verilog极其小巧,支持全平台Windows+Linux+MacOS,并且源代码开源。通过tb文件可以生成对应的仿真波形数据文件。
通过GTKWave可以查看仿真波形图,支持将Verilog转换为VHDL文件。
1.安装iverilog:
sudo apt-get install iverilog
安装完成查看版本
iverilog -v
sudo apt-get install gtkwave
安装完成查看版本
gtkwave -v
tb中添加:
进入文件目录,输入命令:
iverilog *.v
编译完成出现.out文件
生成.vcd文件
vpp a.out
执行后产生的文件如下:
gtkwave glitch.vcd
执行完成后,弹出界面
添加波形的时候卡死,可能是glitch.vcd文件太大;
解决:
gtkwave,icarus支持vcd,lxt,lxt2 dump.
vcd通用但vcd dump太大,gtkwave不能很好的查看波形,导致崩溃。
所以最好之前用lxt或将vcd转化为lxt格式。lxt格式是gtkwave的专用格式。
cp glitch.vcd glitch.lxt
添加波形
将glitch.v文件转换为VHDL文件glitch.vhd
iverilog -tvhdl -o glitch.vhd glitch.v
审核编辑:郭婷
