verilog语法:参数例化、赋值等
嵌入式技术
1418人已加入
verilog语法 - 参数例化
1、参数定义parameter
module ram_1r1w
parameter width=128,
parameter deepth=32
input               wclk,
input   [width-1:0]   wdin,
input               rclk,
output  [width-1:0]  dout,
endmodule
可传递的参数例化建议放在module名的后面,如上所示,采用#( parameter  xxx=xxx, parameter xxx=xxx, ....)的格式,方便查看和修改。
2、参数例化
ram_1r1w
 .width(128),
.deepth(96)
ram_1r1w_96x128
.wclk(wclk),
.wen(write_en),
.waddr(waddr),
.wdin(wdata),
.rclk(rclk),
.ren(read_en),
.raddr(raddr),
.dout(rdata)
在模块例化时可使用参数传递,格式如上所示
module_name #(.parameter1(xxx1),.paramter2(xxx2))
module_name_u0 ( .signal1(s1), .signal2(s2),.............);
参数例化括号内也可以使新的参数,如下所示
module mactx_32x128_fifo
parameter WIDTH=128,
parameter DEEPTH=32
input  wclk,
input  rclk,
ram_1r1w
 .width(WIDTH),
 .deepth(DEEPTH)
ram_1r1w_u0
.wclk(wclk),
.wen(write_en),
.waddr(waddr),
.wdin(wdata),
.rclk(rclk),
.ren(read_en),
.raddr(raddr),
.dout(rdata)
verilog语法 - 用‘b,‘h,‘d赋值
1、几种不同的赋值方式
在Verilog编码过程中,经常会给信号赋值,赋值有时候需要指定信号位宽,如下所示。Verilog 2005 版本支持使用省略位宽的方式赋值。
//采用常数位宽直接赋值
wire [512-1:0] func_id;
assign func_id = 512'b0 ;
//采用宏定义 指定位宽
// `define  PCIE_FUNC_ID 512 ;
assign func_id = {(`PCIE_FUNC_ID){1’b0}};
//省略写法,省略位宽512bit
assign func_id = ’b0 ;
2、采用省略位宽的方式赋值
Verilog 2005 版本支持使用省略位宽的方式赋值,’b,’d,’h,采用省略位宽的方式可以向左主动补齐,如果省略了进制符合b/d/h/o,则默认是十进制。
Example 4—Automatic left padding
reg [11:0] a, b, c, d;
initial begin
a = 'h x; // yields xxx
b = 'h 3x; // yields 03x
c = 'h z3; // yields zz3
d = 'h 0z3; // yields 0z3
end
reg [84:0] e, f, g,j;
e = 'h5; // yields {82{1'b0},3'b101}
f = 'hx; // yields {85{1'hx}}
g = 'hz; // yields {85{1'hz}}
j = ‘5 ; // yields {82{1'b0},3'b101} //新增
  审核编辑:汤梓红
