CUI Devices 展示 – DIP 开关的基础知识
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:292.71KB | 2022-11-24
李林
分享资料个
DIP(或双列直插式封装)开关自 1970 年代以来一直在使用。它们被广泛用于使 OEM 和最终客户能够在电子设备制造后更改其功能。DIP 开关通常用于为必须在不同地方以不同方式工作的设备设置区域代码,改变车库门开启器使用的无线电频道,或者告诉 PC 主板插入了哪种内存。DIP(或双列直插式封装)开关自 1970 年代以来一直在使用。它们被广泛用于使 OEM 和最终客户能够在电子设备制造后更改其功能。DIP 开关通常用于为必须在不同地方以不同方式工作的设备设置区域代码,改变车库门开启器使用的无线电频道,或者告诉 PC 主板插入了哪种内存。拨码开关基础知识拨码开关基础知识DIP 开关由单个单元中的一组开关组成,通常安装在 PCB 或面包板上。开关的基本操作必须手动设置开关的位置,这意味着它的状态在系统启动期间很容易确定,这与必须由微控制器轮询的薄膜键盘不同。这种简单性使得 DIP 开关非常适合为基本系统固件提供输入,因为它不需要太多计算能力来确定开关是否闭合。DIP 开关由单个单元中的一组开关组成,通常安装在 PCB 或面包板上。开关的基本操作必须手动设置开关的位置,这意味着它的状态在系统启动期间很容易确定,这与必须由微控制器轮询的薄膜键盘不同。这种简单性使得 DIP 开关非常适合为基本系统固件提供输入,因为它不需要太多计算能力来确定开关是否闭合。DIP 开关的简单性、灵活性和低成本确保了它们在许多电子应用中的持续使用。它们有多种尺寸、配置、样式和额定功率。DIP 开关的简单性、灵活性和低成本确保了它们在许多电子应用中的持续使用。它们有多种尺寸、配置、样式和额定功率。客户可以根据其应用的配置需要选择 DIP 开关上的位置数。一些 DIP 开关可以用手启动,而另一些则需要特殊工具或螺丝刀才能改变开关位置。客户可以根据其应用的配置需要选择 DIP 开关上的位置数。一些 DIP 开关可以用手启动,而另一些则需要特殊工具或螺丝刀才能改变开关位置。图 1:常见 DIP 开关示例。(图片来源:图 1:常见 DIP 开关示例。(图片来源:CUI DevicesCUI Devices与任何开关一样,设计人员必须指定它必须具有的“极数”和“掷数”。单刀单掷 (SPST) 开关可以闭合,使电流流过它,也可以打开,阻止电流流过(见图 2)。与任何开关一样,设计人员必须指定它必须具有的“极数”和“掷数”。单刀单掷 (SPST) 开关可以闭合,使电流流过它,也可以打开,阻止电流流过(见图 2)。图 2:SPST 电路图。(图片来源:CUI Devices)图 2:SPST 电路图。(图片来源:CUI Devices)如图 3 所示,单刀双掷 (SPDT) 开关用于在两条不同的电流流动路径之间进行选择。图中左侧的单个“极”在右侧有两个端子选项,其中当前可以“抛出”或重定向。
评论(0)
发评论
下载排行榜
