用于工业自动化布线的连接器、压盖和夹具选项
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:350.09KB | 2022-11-24
hxjq
分享资料个
有多种连接器可用于连接工业自动化中使用的电缆和组件。这些连接器必须传输电缆上承载的所有电源和数据信号流,同时以保持导线紧密连接和保护的方式端接线路。挑战在于,与工业自动化相关的设备通常位于肮脏、炎热、移动和电噪声环境中……因此,工业电缆连接器需要一定程度的稳健性和可靠性,而其他应用则不需要。有多种连接器可用于连接工业自动化中使用的电缆和组件。这些连接器必须传输电缆上承载的所有电源和数据信号流,同时以保持导线紧密连接和保护的方式端接线路。挑战在于,与工业自动化相关的设备通常位于肮脏、炎热、移动和电噪声环境中……因此,工业电缆连接器需要一定程度的稳健性和可靠性,而其他应用则不需要。首先,考虑一些工业连接器基础知识:连接器包括分类为耦合器(连接两条电缆)的组件以及包括连接器组件的插头和插座(或插座)两半的系统。在某些情况下,术语连接器也可以指电缆密封套——穿过外壳的终端……通常带有一个自由旋转的子组件,用于压缩电缆末端周围的 O 形环密封件,使其与化学品、火焰、污垢隔绝和外来电流。首先,考虑一些工业连接器基础知识:连接器包括分类为耦合器(连接两条电缆)的组件以及包括连接器组件的插头和插座(或插座)两半的系统。在某些情况下,术语连接器也可以指电缆密封套——穿过外壳的终端……通常带有一个自由旋转的子组件,用于压缩电缆末端周围的 O 形环密封件,使其与化学品、火焰、污垢隔绝和外来电流。工业电缆连接器在前后安装设备插座处连接电缆(更常见)。所有连接器和电缆密封套均具有 IEC 60529 定义的入口保护 (IP) 等级,可量化其防尘和防潮性能。这些额定值与用于描述组件外壳和工业设备外壳坚固性的额定值相同。IP 代码有两位数,数值越大表示两者的保护级别越高。工业电缆连接器在前后安装设备插座处连接电缆(更常见)。所有连接器和电缆密封套均具有 IEC 60529 定义的入口保护 (IP) 等级,可量化其防尘和防潮性能。这些额定值与用于描述组件外壳和工业设备外壳坚固性的额定值相同。IP 代码有两位数,数值越大表示两者的保护级别越高。IP 等级的第一个数字指定了对固体物体(如灰尘)的防护等级——范围从 0(无防护)到 6(防尘密封)。IP 等级的第一个数字指定了对固体物体(如灰尘)的防护等级——范围从 0(无防护)到 6(防尘密封)。IP 等级的第二个数字表示防水等级——从 0(无保护)到 8(持续防水 1 米深)。IP 等级的第二个数字表示防水等级——从 0(无保护)到 8(持续防水 1 米深)。图 1:此处说明的是 IEC 60529 的各种 IP 等级所表示的内容。电缆连接器的 IP 等级至关重要。(图片来源:图 1:此处说明的是 IEC 60529 的各种 IP 等级所表示的内容。电缆连接器的 IP 等级至关重要。(图片来源:connectortips.comconnectortips.com比较用于自动化的 RJ 和 M12 以太网连接器比较用于自动化的 RJ 和 M12 以太网连接器IEEE 802.3 定义的以太网仍然是任何地方使用最广泛的局域网 (LAN) 技术。用于工业自动化的基于以太网的通信标准包括 ModbusTCP/IP、EtherCAT、Ethernet/IP 和 Profinet。通常与以太网电缆关联的连接器是无处不在的注册插孔 (RJ) 连接器。大多数 RJ 连接器都包含一个插头,该插头带有一个简单的塑料片,可以卡入 RJ 插座上的配合几何形状,从而将两者牢固地固定在一起。插头和插座很容易安装到电缆上——安装人员可以同时夹住它们并使用专用压接工具进行电接触。压接端接器允许构建相当可靠的定制切割电缆(现场安装)。为此类现场安装设计的插头子组件通常具有透明主体,以便安装人员在投入使用之前检查所有内部触点。也就是说,工厂组装电缆的可靠性是无与伦比的。IEEE 802.3 定义的以太网仍然是任何地方使用最广泛的局域网 (LAN) 技术。用于工业自动化的基于以太网的通信标准包括 ModbusTCP/IP、EtherCAT、Ethernet/IP 和 Profinet。通常与以太网电缆关联的连接器是无处不在的注册插孔 (RJ) 连接器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
