保护对于工业自动化机柜和外壳至关重要
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:214.29KB | 2022-11-25
李巍
分享资料个
风扇是许多热管理系统的主要组件。为优化系统性能、增加机器或系统正常运行时间、延长使用寿命以及减少现场维护时间和成本,必须进行适当的热管理以在室内和室外应用中保持温度和冷却设备。用于直接冷却和气流以从散热器、电源或 PC 板散发热量,风扇必须能够在各种应用中高效运行。这包括从控制柜和电子外壳、楼宇自动化和电信系统以及户外信息亭等传统应用到包括替代能源和电动汽车在内的新兴应用。这些应用中的许多都需要具有过滤功能的风扇来保护电子设备并提供低压降,风扇是许多热管理系统的主要组件。为优化系统性能、增加机器或系统正常运行时间、延长使用寿命以及减少现场维护时间和成本,必须进行适当的热管理以在室内和室外应用中保持温度和冷却设备。用于直接冷却和气流以从散热器、电源或 PC 板散发热量,风扇必须能够在各种应用中高效运行。这包括从控制柜和电子外壳、楼宇自动化和电信系统以及户外信息亭等传统应用到包括替代能源和电动汽车在内的新兴应用。这些应用中的许多都需要具有过滤功能的风扇来保护电子设备并提供低压降,与风扇经常使用的普通格栅或防护罩相比,百叶窗式过滤风扇套件、百叶窗式风扇防护罩和过滤器可提供更出色的保护,因为它们为风扇叶片提供了侵入保护。与风扇经常使用的普通格栅或防护罩相比,百叶窗式过滤风扇套件、百叶窗式风扇防护罩和过滤器可提供更出色的保护,因为它们为风扇叶片提供了侵入保护。百叶窗式风扇防护罩是一种安全机制,可防止手指或其他不需要的物体意外接触风扇叶片。百叶窗式过滤风扇套件专门设计用于过滤和防止灰尘、污垢和湿气等异物进入机柜和外壳。例如,冷却和保护典型的工业机柜或外壳安装可能需要一个风扇和一个额外的过滤器防护罩,甚至两个风扇。根据机柜内组件的类型和数量及其位置,可以在机柜顶部或底部安装一个进气风扇,以引入较冷的环境新鲜空气。可以在排气位置安装第二个过滤器防护罩,以去除被柜内组件加热的环境空气。进气口通常安装在机柜底部,排气口安装在机柜顶部附近,以利用自然发生的对流(图 1)。对于额外的空气过滤和保护内部组件,百叶窗式过滤风扇套件是工业和自动化环境中常见的要求苛刻应用的最佳选择。百叶窗式风扇防护罩是一种安全机制,可防止手指或其他不需要的物体意外接触风扇叶片。百叶窗式过滤风扇套件专门设计用于过滤和防止灰尘、污垢和湿气等异物进入机柜和外壳。例如,冷却和保护典型的工业机柜或外壳安装可能需要一个风扇和一个额外的过滤器防护罩,甚至两个风扇。根据机柜内组件的类型和数量及其位置,可以在机柜顶部或底部安装一个进气风扇,以引入较冷的环境新鲜空气。可以在排气位置安装第二个过滤器防护罩,以去除被柜内组件加热的环境空气。进气口通常安装在机柜底部,排气口安装在机柜顶部附近,以利用自然发生的对流(图 1)。对于额外的空气过滤和保护内部组件,百叶窗式过滤风扇套件是工业和自动化环境中常见的要求苛刻应用的最佳选择。图 1:典型的双风扇机柜安装位置。(图片来源:图 1:典型的双风扇机柜安装位置。(图片来源:Orion FansOrion Fans图 2:双风扇柜安装示例(左)和一个风扇、一个过滤器防护柜安装示例(右)。(图片来源:Orion Fans)图 2:双风扇柜安装示例(左)和一个风扇、一个过滤器防护柜安装示例(右)。(图片来源:Orion Fans)百叶窗式过滤风扇套件百叶窗式过滤风扇套件
评论(0)
发评论
下载排行榜
