使用现成的 IEEE 802.3bt 解决方案设计大功率以太网供电
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:329.46KB | 2022-11-25
h1654155275.3301
分享资料个
自 2003 年引入以太网供电 (PoE) 以来,其供电能力已从最初的 15.4 瓦大幅增加到 30 瓦,但设计人员的应用仍然需要更多。PoE 规范的新修订版 IEEE 802.3bt 通过在电源处启用高达 60 瓦(在某些应用中高达 90 瓦)来满足这一需求。自 2003 年引入以太网供电 (PoE) 以来,其供电能力已从最初的 15.4 瓦大幅增加到 30 瓦,但设计人员的应用仍然需要更多。PoE 规范的新修订版 IEEE 802.3bt 通过在电源处启用高达 60 瓦(在某些应用中高达 90 瓦)来满足这一需求。该修正案于 2018 年底获得批准。首款商用集成供电设备 (PSE) 控制器和受电设备 (PD) 接口现已上市,让设计工程师能够利用现在所谓的“高功率 PoE”。该修正案于 2018 年底获得批准。首款商用集成供电设备 (PSE) 控制器和受电设备 (PD) 接口现已上市,让设计工程师能够利用现在所谓的“高功率 PoE”。在介绍Microsemi在介绍Microsemi德州仪器德州仪器(TI)、凌力尔特和(TI)、凌力尔特和NexperiaNexperia的集成 PSE 控制器和 PD 接口之前,本文介绍了 IEEE 802.3bt 与之前版本的 PoE 有何不同它描述了如何最好地应用这些器件来构建系统,涵盖了重要的考虑因素,例如电路保护以及设计和布局要求。的集成 PSE 控制器和 PD 接口之前,本文介绍了 IEEE 802.3bt 与之前版本的 PoE 有何不同它描述了如何最好地应用这些器件来构建系统,涵盖了重要的考虑因素,例如电路保护以及设计和布局要求。什么是 IEEE 802.3bt?什么是 IEEE 802.3bt?原始标准 (IEEE 802.3af) 规定电源功率高达 15.4 瓦,足以满足 IP 电话和 Wi-Fi 接入点等应用,但不足以满足后来的 IP 视频电话或云台变焦等应用(云台)摄像机。2009 年规范修正案 (IEEE 802.3at) 通过指定电源功率为 30 瓦解决了该问题。近年来,对支持以太网连接应用(例如销售点 (POS) 终端、IEEE 802.11ac 接入点和联网 LED 照明)的更多功率的需求有所增加。原始标准 (IEEE 802.3af) 规定电源功率高达 15.4 瓦,足以满足 IP 电话和 Wi-Fi 接入点等应用,但不足以满足后来的 IP 视频电话或云台变焦等应用(云台)摄像机。2009 年规范修正案 (IEEE 802.3at) 通过指定电源功率为 30 瓦解决了该问题。近年来,对支持以太网连接应用(例如销售点 (POS) 终端、IEEE 802.11ac 接入点和联网 LED 照明)的更多功率的需求有所增加。为满足对更多功率的需求,新的 IEEE 802.3bt(高功率 PoE)对之前的 PoE 和 PoE+ 规范进行了修正,增加了 PSE 最小输出功率和 PD 最小输入功率。主要变化是可以通过 Cat5e 以太网电缆中的所有四对双绞线传输电力。PoE 和 PoE+ 仅使用两对双绞线:“备选方案 A”应用中的数据线或“备选方案 B”应用中的备用线。(参见 Digi-Key 图书馆文章“为满足对更多功率的需求,新的 IEEE 802.3bt(高功率 PoE)对之前的 PoE 和 PoE+ 规范进行了修正,增加了 PSE 最小输出功率和 PD 最小输入功率。主要变化是可以通过 Cat5e 以太网电缆中的所有四对双绞线传输电力。PoE 和 PoE+ 仅使用两对双绞线:“备选方案 A”应用中的数据线或“备选方案 B”应用中的备用线。
评论(0)
发评论
下载排行榜
