RS瑞森半导体低压MOS在小家电的应用
一、MOS管分类
MOSFET是集成电路中带有绝缘层的栅型场效应管,主要分为N沟道P沟道两大类。其中N沟道MOS管电路中BEEP引脚可以控制蜂鸣器响应和关闭,P沟道MOS管可以控制GPS模块电源的通断。总的来说MOS管有着很高的输入阻抗,能够在电路中方便直接耦合,容易制作成为大规模的集成电路,还能作为可变电阻和电子开关。另外按导电方式也可将MOS管分为耗尽型增强型,如下图所示:
MOS管
二、产品应用及特点
低压MOS管的器件主要应用于家电领域,如:榨汁机、果汁杯、暖奶瓶、打蛋器、吸尘器等。
产品特点:
成熟的Trench设计及工艺制造技术;极大的ID电流能力,高雪崩耐量,可靠性高;较低的导通电阻,优异的EMI性能;输入阻抗高,驱动电流低;器件参数具有良好的一致性。
三、客户端产品型号应用案例
瑞森半导体低压MOS系列产品于2019年应用在中国家喻户晓的家电品牌九阳公司产品上,在此期间瑞森半导体始终坚持“首件确认,始终如一”的原则,得到了九阳公司的高度认可与信任,并成为九阳在功率半导体器件上的长期合作伙伴。
MOS管
瑞森半导体低压MOS管中此三款型号(RS20N90D、RS30N86D、RS30P65D)主要应用在九阳小家电果汁杯、榨汁机产品上。其中RS20N90D漏源击穿电压高达20V,漏极电流最大值为90A,开启延迟典型值为6.5nS,关断延迟时间典型值为30nS,上升时间17nS,下降时间17nS,反向传输电容350pF,反向恢复时间35nS,正向电压的最大值1.2V,导通阻抗典型值为3.7mΩ,最大功耗为68W,最大结温为175℃,储存温度在-55℃到175℃,可适用于大部分环境。
四、瑞森半导体产品推荐
瑞森半导体低压MOS管-Tench系列推荐如下产品选型:
MOS管
  审核编辑:汤梓红
