为应用选择合适的 ADC
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:236.08KB | 2022-11-25
赵辉
分享资料个
这是一个由数字计算机控制的模拟世界。因此,物联网 (IoT) 设备的设计人员需要有效地将模拟值转换为采样数字表示。虽然简单的答案似乎是在前面放置一个模数转换器 (ADC),但并不是所有的 ADC 都是一样的。因此,设计人员需要了解各种拓扑以及它们如何映射到应用程序。这是一个由数字计算机控制的模拟世界。因此,物联网 (IoT) 设备的设计人员需要有效地将模拟值转换为采样数字表示。虽然简单的答案似乎是在前面放置一个模数转换器 (ADC),但并不是所有的 ADC 都是一样的。因此,设计人员需要了解各种拓扑以及它们如何映射到应用程序。例如,ADC 旨在优化采样率、功耗和精度等特性。本文将讨论一些常见 ADC 架构的设计要求。然后它将介绍采用这些架构的应用程序并展示它们是如何实现的。例如,ADC 旨在优化采样率、功耗和精度等特性。本文将讨论一些常见 ADC 架构的设计要求。然后它将介绍采用这些架构的应用程序并展示它们是如何实现的。ADC的作用ADC的作用ADC 是一种常用的电子集成电路或模块化设备,可将模拟信号(通常是电压)转换为一系列采样的离散数字表示形式或数字。ADC 执行三种不同的操作:采样、量化和编码。它们构成了许多常见数字仪器的核心,例如电压表、示波器和频谱分析仪。它们还被整合到数字电路的前端,处理来自麦克风、加速度计、光电传感器和其他传感器的模拟信号,这些传感器需要将其输出转换为数字域,以便微处理器可以处理数据.ADC 是一种常用的电子集成电路或模块化设备,可将模拟信号(通常是电压)转换为一系列采样的离散数字表示形式或数字。ADC 执行三种不同的操作:采样、量化和编码。它们构成了许多常见数字仪器的核心,例如电压表、示波器和频谱分析仪。它们还被整合到数字电路的前端,处理来自麦克风、加速度计、光电传感器和其他传感器的模拟信号,这些传感器需要将其输出转换为数字域,以便微处理器可以处理数据.已经开发了许多 ADC 架构或拓扑来对模拟信号进行采样和数字化。每种形式的 ADC 都有自己的特性、优点和缺点。为给定应用选择特定类型的 ADC 通常取决于速度、分辨率、精度、功耗和物理尺寸的测量要求。已经开发了许多 ADC 架构或拓扑来对模拟信号进行采样和数字化。每种形式的 ADC 都有自己的特性、优点和缺点。为给定应用选择特定类型的 ADC 通常取决于速度、分辨率、精度、功耗和物理尺寸的测量要求。ADC 的主要特性ADC 的主要特性ADC 必须执行的第一个操作是对模拟信号进行采样。采样由采样保持或跟踪保持电路执行。采样或奈奎斯特定理要求采样率必须大于信号带宽的两倍,以便能够从数字化样本中重建模拟信号。因此,ADC的第一个显着特性就是采样率,它决定了可以数字化的最大信号频率分量。ADC 必须执行的第一个操作是对模拟信号进行采样。采样由采样保持或跟踪保持电路执行。采样或奈奎斯特定理要求采样率必须大于信号带宽的两倍,以便能够从数字化样本中重建模拟信号。因此,ADC的第一个显着特性就是采样率,它决定了可以数字化的最大信号频率分量。ADC 必须量化每个样本,将采样电压分解为有限数量的离散幅度电平。这个特性一般被描述为分辨率的位数。例如,如果将信号分解为 8 位,则意味着有 2 个ADC 必须量化每个样本,将采样电压分解为有限数量的离散幅度电平。这个特性一般被描述为分辨率的位数。
评论(0)
发评论
下载排行榜
