使用低功耗蓝牙将可穿戴无线传感器连接到物联网
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:202.07KB | 2022-11-28
王树林
分享资料个
工业物联网 (IIoT) 严重依赖传感器从便携式可穿戴系统收集数据,以监测运动、压力、湿度和许多其他特征,然后将这些特征反馈回云端进行处理。工业物联网 (IIoT) 严重依赖传感器从便携式可穿戴系统收集数据,以监测运动、压力、湿度和许多其他特征,然后将这些特征反馈回云端进行处理。模块提供了一种将传感器添加到设计中的快速简便的方法,但将这些模块连接到网络的其余部分通常存在挑战。建立这种连接的方法有很多种,但最简单的方法之一是最新的低功耗蓝牙 (BLE) 技术。BLE 收发器通过芯片级封装减小了尺寸,使其足够小,可以轻松地与 IIoT 设计中的各种传感器一起安装。模块提供了一种将传感器添加到设计中的快速简便的方法,但将这些模块连接到网络的其余部分通常存在挑战。建立这种连接的方法有很多种,但最简单的方法之一是最新的低功耗蓝牙 (BLE) 技术。BLE 收发器通过芯片级封装减小了尺寸,使其足够小,可以轻松地与 IIoT 设计中的各种传感器一起安装。图 1:Dialog图 1:Dialog物联网传感器加密狗物联网传感器加密狗无线收发器设计商无线收发器设计商Dialog SemiconductorDialog Semiconductor凭借其凭借其SmartBond IoT 传感器开发套件SmartBond IoT 传感器开发套件做到了这一点,使开发运动和环境传感应用变得容易。做到了这一点,使开发运动和环境传感应用变得容易。将无线收发器与专用模块中的传感器相结合,使 Dialog 能够生产出世界上功耗最低的 12 自由度 (DOF) 无线传感器模块。这减少了系统尺寸和成本,并包括所有必要的硬件和软件以加速物联网系统开发。通过组合所有元素,Dialog 能够包含代码以将来自各种传感器的数据融合在一起,以提供更有意义的输出,而不仅仅是数据流。这有助于减少收发器的负载并降低内存要求和电流消耗,从而延长电池寿命并缩短开发时间。将无线收发器与专用模块中的传感器相结合,使 Dialog 能够生产出世界上功耗最低的 12 自由度 (DOF) 无线传感器模块。这减少了系统尺寸和成本,并包括所有必要的硬件和软件以加速物联网系统开发。通过组合所有元素,Dialog 能够包含代码以将来自各种传感器的数据融合在一起,以提供更有意义的输出,而不仅仅是数据流。这有助于减少收发器的负载并降低内存要求和电流消耗,从而延长电池寿命并缩短开发时间。这种系统优化只有通过开发完整的模块才能实现,该模块将 BLE 收发器和 ARM® Cortex®-M0 处理器与这种系统优化只有通过开发完整的模块才能实现,该模块将 BLE 收发器和 ARM® Cortex®-M0 处理器与Bosch Sensortec
评论(0)
发评论
下载排行榜
