SystemVerilog中的类范围解析运算符(::)和“extern”
嵌入式技术
1418人已加入
假设有一个类“packet”,它含有一个static属性(或方法)“my_packet”,然后就可以从类外部访问使用类范围解析运算符(::)访问。
Packet::my_packet
需要注意的是“.”访问的是隶属于某个对象实例的成员,而“::”访问的是隶属于这个类的成员。
例如有一个类型为My_class的对象实例“mc” 。
mc.my_x访问的是对象实例的成员my_x;
My_class::my_x访问的是类的成员my_x;
class packet;
 bit [31:0] addr; //non-static var
 static bit [31:0] id; //static var
 typedef enum {RED, GREEN, BLUE} RGB;
 //typedef enum is static by default
 extern static function void display (int a, b);
 endclass
 static function void packet::display (int a, b);
 $display("packet values a=%0d b=%0d",a,b);
 endfunction
 class eth_packet extends packet;
 function new;
 packet::addr = 'hff;
 // Can access non-static members in derived class
 $display("packet addr = %h", packet::addr);
 endfunction
 endclass
 module sro_class;
 packet::RGB r1; //scope resolution operator for typedef
 int id=10;
 initial begin
 packet p;
 eth_packet ep;
 p = new( );
 ep = new ( );
 $cast(r1,1);
 $display("%s",r1);
 packet::id = 20;
 packet::display(packet::id, id);
 //packet::addr = 'hf; //COMPILE ERROR
 //Can't access non-static members outside the class
 end
 endmodule
仿真log:
packet addr = 000000ff
GREEN
packet values a=20 b=10
 V C S S i m u l a t i o n R e p o r t
在上面的例子中,类 “packet” 中包含non-static属性(“addr”)和static属性 (“id”) 。
从仿真log可以看出可以在扩展类“eth_packet”内使用类范围解析运算符(::)访问非static属性 (“addr”)
而在类的外部访问非static属性 (“addr”)就会导致编译错误。
编译错误:
Error-[SV-IRTAV] Illegal reference to automatic variable
testbench.sv, 34
"$unit::addr"
Hierarchical reference to automatic variable 'addr' is not legal.
默认情况下,除了可以使用类范围解析运算符(::)访问静态属性和静态方法,还可以访问
– Static properties
– Static methods
– Typedefs
– Enumeration
– Structures
– Unions
另外,这个类范围解析运算符(::)的作用可以只需要在类中定义方法的模版,具体的实现可以在类的外部:
class packet;
 //function prototype
endclass
 //function body outside the class
 static function void packet :: display (int a, b);
 $display("packet values a=%0d b=%0d",a, b);
 endfunction
这个extern方法可以访问类中的一些属性声明。
  审核编辑:汤梓红
