使用蓝牙制作自动窗帘
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.05 MB | 2022-12-06
张静
分享资料个
自动窗帘
本教程将教您使用蓝牙制作自动窗帘
成分
1)Arduino UNO
2)L298N(如果使用齿轮或 BO 电机)或 TB6612FNG(齿轮电机最适合这个)
3) 电机
4) 夹具
5) HC-05
6)跳线和电线
7) 适配器连接到 Arduino 以获取电源/电池
8) 字符串
第 1 步:夹紧
将夹子连接到 pelmet 盒的末端。
第 2 步:连接 L298N 和 HC-05
在 L298N/TB6612FNG 上:-
in1=3
in2=2
埃纳=5
in3=9
in4=10
enb=6
GND-gnd(在arduino和电池的负极端子上)
5v-Vin((如果整个设置都使用电池))
12v-电池(如果使用一个)
在 HC-05 上:-
RX-0
TX-1
VCC-5v(或3.3v)
Gnd-gnd(在arduino上)
(将 TB6612FNG 上的 stby 连接到 vcc)
第 3 步:决赛
将电机连接到夹具并将 L298N/TB6612FNG 的输出引脚连接到电机
将每个电机的一根绳子连接到一个窗帘环/端(另一个环/端应固定)
并将代码上传到arduino
第 4 步:连接手机
单击此处下载我的应用程序以便于处理。
Please comment if you face any bug
评论(0)
发评论
下载排行榜
