基于ESP8266的太阳能湿度传感器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.02 MB | 2022-12-08
香香技术员
分享资料个
方案介绍
这种湿度传感器每小时向 Ubidots 和 Pushover 发送更新,并使用太阳能运行多年。
5V 太阳能电池板通过肖特基二极管为两个 22 法拉超级电容器充电,以防止夜间出现反向电流。超级电容器串联放置以使电压加倍(从 2.5V 到 5V)。ESP-12E 通过 HT7833 稳压器供电。湿度传感器通过两个分压电阻连接到模拟引脚,以将其保持在 1V 以下。到目前为止,一切都很好。
这些部件足以让一切运转起来。问题是:当电压降至某个点以下时,此设置停止工作。低于 2.7V ESP-12E 关闭。一段时间后,当太阳能电池板再次为超级电容器充电时,芯片会自行开启并消耗大量电力,以至于电压立即降至阈值以下,芯片再次关闭。然后芯片卡在这个状态。换句话说,系统需要滞后。
添加此功能的芯片是欠压检测器 LMS33460。极其微小且难以焊接,但它是我能找到的唯一一款适合这种设计的。它以大约 3.10 伏特向 CH_EN 引脚发送一个 HIGH 信号,并在低于 3V 时关闭。这足以让 ESP8266 运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
