如何用AI来写Verilog代码?
最近ChatGPT大火,成功破圈,到底是什么?怎么使用?
简单说,它是一个模型,一个语言模型!
它是以对话方式与人进行交互的AI语言模型!
但它能做的事情太多了,可以用它来写一封请假邮件:
AIimage-20221208210153673
还有人用它来学英语、向它提各种问题,甚至可以用它来写程序,很多软件工程师都尝试过用它来写Python、Java等编程语言,这里我们就不再尝试了。
作为FPGA工程师,我们肯定想让它帮我们写Verilog!看看效果怎么样?
 AIimage-20221208210533770
在代码后面甚至还有解释:
AIimage-20221208210631379
完整代码如下:
// UART Receiver Module
module uart_rx(
  input clk,
  input rx,
  output reg rx_done,
  output reg [7:0] rx_data
// FSM states
localparam [1:0]
  IDLE = 2'b00,
  START = 2'b01,
  DATA = 2'b10,
  STOP = 2'b11;
reg [1:0] state, next_state;
reg [3:0] bit_count;
reg [7:0] rx_shift_reg;
// Initialize outputs
always @* begin
  rx_done = 0;
  rx_data = 0;
end
// State transition logic
always @(posedge clk) begin
  state <= next_state;
end
// State transition function
always @* begin
  case (state)
    IDLE: begin
      if (rx) next_state = START;
      else next_state = IDLE;
    end
    START: begin
      if (rx) next_state = DATA;
    end
    DATA: begin
      if (bit_count == 0) next_state = STOP;
      else if (rx) next_state = DATA;
    end
    STOP: begin
      if (rx) next_state = IDLE;
      else next_state = STOP;
    end
  endcase
end
// Output logic
always @* begin
  case (state)
    IDLE: begin
      bit_count = 4;
      rx_shift_reg = 0;
    end
    START: begin
      bit_count = 3;
    end
    DATA: begin
      bit_count = bit_count - 1;
      rx_shift_reg = {rx_shift_reg[6:0], rx};
    end
    STOP: begin
      rx_done = 1;
      rx_data = rx_shift_reg;
    end
  endcase
end
endmodule
虽然没有验证这个功能是否正确,但这个代码的逻辑看起来应该是没有错的。
于是又尝试让它写一个信号处理方向的:FIR抽取滤波器。
AI
再写个稍微复杂一点但仍然是标准的协议:apb转axi-lite的bridge。
AI
完整代码很长,我也并没有验过,但大概看下来,功能基本都有。
对于过于复杂的,就无能为力了,比如:以太网协议栈。
但有个更有意思的现象,当我第一次让它写以太网协议栈时,它提示太难了,写不出来。
把对话复位后,再让它写,它就会写一个大概的module,里面只有些接口,后面又复位对话后再重新让它写了,写出来的程序就更多了。
说明它的学习能力一直在增长。
可能现在它的功能还并不是很完善,但作为工程师,看到这么强大的功能,不禁有些感慨,我们的核心竞争力是什么?如果真的有一天,AI可以帮我们写代码了,我们该去做什么?
(抖个机灵:是不是到时候只需要验证工程师了?)
最后补充一点,这个网站的注册是需要一个国外的手机号,可能很多人弄不到,所以,如果你有什么有趣的功能想尝试,可以跟我联系,我来帮你试。
审核编辑 :李倩
