半导体集成电路芯片封装功能介绍及注意事项分析!
封装(Package)对于芯片来说是必须的,也是至关重要的。封装也可以说是指安装半导体集成电路芯片用的外壳,它不仅起着保护芯片和增强导热性能的作用,而且还是沟通芯片内部世界与外部电路的桥梁和规格通用功能的作用。本文__【科准测控】__小编就来详细介绍一下集成电路芯片封装的功能以及确定集成电路封装要求时的注意事项。
集成电路封装的功能
为了保持电子设备使用的可靠性和耐久性,要求集成电路内部的芯片尽可能避免和外部环境相接触,以减少水汽、杂质和各种化学物质对芯片的污染和腐蚀。于是,就要求集成电路封装结构具有一定的机械强度、良好的电气性能和散热能力,以及优良的化学稳定性。
集成电路封装标准参考
中国集成电路封装外形尺寸,是根据[国际电工委员会](IEC)第191号标准制定的,同时还参考了美国电子器件联合工程协会(JEDEC)及半导体设备和材料国际组织(SEMI)的有关标准。根据中国集成电路技术和生产情况,已有半导体集成电路的13类封装外形尺寸及膜集成电路和混合集成电路的14类封装外形尺寸列入了国家标准。随着技术的发展和生产的需要,将逐步增加新的内容和项目,以便不断地补充和完善。
如图1-3所示,集成电路芯片封装要实现以下主要功能:
半导体
(1)电能传输主要是指电源电压的分配和导通。电子封装首先要接通电源,使芯片与电路导通电流。其次,微电子封装的不同部位所需的电压有所不同,要能将不同部位的电压分配适当,以减少电压的不必要损耗,这在多层布线中尤为重要,同时,还要考虑接地线的分配问题。
(2)信号传递∶主要是要使电信号的延迟尽可能的小,也就是在布线时要尽可能使信号线与芯片的互连路径以及通过封装I/O接口引出的路径达到最短。对于高频信号,还要考虑到信号间的串扰,以进行合理的信号分配布线和接地线的分配。
(3)提供散热途径主要是指各芯片封装要考虑元器件、部件长时间工作时如何将聚集的热量散发出去的问题。不同的封装材料和结构具有不同的散热效果。对于大功耗的芯片或部件的封装,还要考虑加散热辅助结构,比如热沉、风冷、水冷系统,以确保系统能在使用温度范围内长时间正常工作。
(4)结构保护与支撑∶封装要为芯片和其他连接部件提供牢固可靠的机械支撑,并能适应各种环境和条件的变化。半导体器件和电路的很多参数(如击穿电压、反向电流、电流放大系数、噪声等),以及元器件的稳定性、可靠性都直接与半导体表面的状态密切相关。半导体元器件以及电路制造过程中的许多工艺措施都是针对半导体表面问题的。半导体芯片制造出来以后,在没有封装之前,始终都处于周围环境的威胁之中。在使用中,有的环境条件极为恶劣,必须将芯片严加密封和包封。所以,芯片封装对芯片的保护作用显得极为重要。
集成电路封装结构及加工方法的合理性、科学性直接影响到电路性能的可靠性、稳定性和经济性。对集成电路模块的外形结构、封装材料及其加工方法要进行合理的选择和科学的设计。为此,在确定集成电路的封装要求时应注意以下几个因素。
(1)成本最佳性能指标下的最低价格。
(2)外形与结构比如整机安装、空间利用、器件布局、维修更换以及同类产品的型号替换等。
(3)可靠性∶考虑到机械冲击、温度循环、加速度等会对电路的机械强度和各种性能产生影响,因此,必须根据产品所使用的场所和环境要求合理地选择集成电路的外形和封装结构。
(4)性能为了保证集成电路在整机上长期使用稳定可靠,必须根据整机要求对集成电路的封装方法提出具体的要求和规定。
在选择具体的封装形式时需要考虑几种设计参数∶性能、尺寸、重量、可靠性和成本目标。当设计工程师在选择集成电路封装形式时,芯片的使用环境,比如沾污、潮气、温度、机械振动以及人为因素都必须考虑在内,为提高封装效率,芯片面积和封装面积之比应尽量接近1∶1。
综上所诉,就是关于半导体集成电路芯片封装功能介绍,以及确定集成电路封装要求时的注意事项分析了。如果您对半导体集成电路、推拉力机有不明白的问题,可以给我们私信或留言,科准的技术团队也会为您解答疑惑!
  审核编辑:汤梓红
