在这个项目中,您将学习如何使用任何遥控器控制LED的亮度
第1 步:您需要什么
对于本教程,您需要:
第2步:电路
如果您不知道 IR 接收器和发射器的工作原理,您可以单击此链接或此链接以了解有关它们的更多信息
大多数分线板上的引脚布局如下所示:
大多数独立二极管的引脚布局是这样的:
图片来源:https ://www.circuitbasics.com/arduino-ir-remote-receiver-tutorial/
第 3 步:代码
这个怎么运作
在查看代码之前,我们首先需要了解遥控器的按钮布局。首先你必须从这里下载 IRremote 库要从ZIP 文件安装库,打开 Arduino IDE,然后转到 Sketch > Include Library > Add.ZIP Library,然后选择你下载的 IRremote ZIP 文件当你'重新完成上传下面的代码并打开串口监视器(这也是一个很好的机会来看看你的引脚布局是否正确)
#include
const int RECV_PIN = 8;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup(){
Serial.begin(9600);
irrecv.enableIRIn();
irrecv.blink13(true);
void loop(){
if (irrecv.decode(&results)){
Serial.println(results.value, HEX);
irrecv.resume();
Ifnothingseemstobehappening(当您按下按钮时,Arduino 上的 LED 不闪烁)检查您的引脚布局,您可能已将 Vcc 与 S 交换
您可以绘制出遥控器的每个按钮并将其保存在 txt 文件中以供以后参考。
注意:当您连续按住按钮时,串行监视器将打印 0XFFFFFFFF
现在您知道了遥控器的按钮布局,让我们一点一点地查看代码
#include
const int RECV_PIN = 7;
const int ledPin = 10;
int brightness=0;
unsigned long key_value = 0;
要使用 IRremote 库,我们需要创建一个名为irrecv并指定连接 IR 接收器的引脚号的对象(第 3 行)。这个对象负责协议和处理来自接收者的信息。
下一步我们创建一个results从decode_results类中调用的对象,该对象将使用该irrecv对象与我们的应用程序共享解码的信息(第 5 行)。
接下来我们创建变量来为我们的 LED 设置引脚 10 并存储我们的亮度值,最后一个变量将在稍后解释
void setup(){
pinMode(ledPin, OUTPUT);
在该void setup()块中,首先我们设置串行监视器波特率。接下来,我们通过调用IRrecv成员函数enableIRIn()(第 10 行)启动 IR 接收器。
每次接收器从遥控器收到信号时,第 11 行的irrecv.blink13(true)功能将使 Arduino 的板载 LED 闪烁,这对于调试很有用。
pinMode(ledPin, OUTPUT) 函数将 ledPin(引脚 10)配置为输出
void loop() {
在该void loop()块中,如果接收到代码,该函数irrecv.decode将返回 true,并且程序将执行 if 语句中的代码。收到的代码存储在results.value.
if (results.value == 0XFFFFFFFF)
results.value = key_value;
key_value = results.value;
在上面的块中,如果我们从遥控器接收到 0XFFFFFFFF,这意味着重复上一个键。因此,为了处理重复键模式,我们在 key_value每次接收到代码时将十六进制代码存储在一个全局变量中:
当您收到重复模式时,之前存储的值将用作当前按键。
if(results.value==0xF076C13B){
brightness-=5;
if (brightness<0){brightness=0;}
else if(results.value==0xA3C8EDDB){
brightness+=5;
if (brightness>255){brightness=255;}
Theifconditionchecksifthebuttonpressedisa+or-(您的十六进制代码可能会有所不同,具体取决于您的遥控器和接收器)并增加或减少亮度值。下一个条件将亮度值限制在 0 和 255 之间
irrecv.resume();
irrecv.resume()isused重置接收器并准备接收下一个代码。
brightnessControl(brightness);
这一行调用了brightnessControl() 函数并传入我们的亮度的当前值作为它的参数。
void brightnessControl(int value){
analogWrite(ledPin,value);
brightControl() 方法接受一个整数作为参数,并使用 PWM 设置我们的 LED 的亮度
有关 IRremote 的更多信息,请单击此处
你已经成功地完成了这个项目。做得好!
我希望你喜欢这个,如果你对如何制作我的代码有任何建议,请在评论中告诉我。
谢谢你
