基于ESP32的RFID阅读器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.47 MB | 2022-12-14
分享资料个
使用 ESP32 DEV KIT C 模块和AZ-Touch ESP套件,可以轻松创建具有 TFT 输出的漂亮 RFID 阅读器,用于壁挂式安装 。
您可以将此阅读器用于门禁或入侵报警终端。对于更复杂的应用和无线数据传输,很容易扩展这种简单的设计。
带有 ESP32 和 AZ-Touch 外壳套件的 RFID 阅读器
接线
组装完AZ-Touch ESP 套件后,您必须连接RFID 阅读器 pcb 在下面的图片中,您将找到接线图和一些我的真实解决方案的图片。在任何情况下,建议在 RFID 读取器 pcb 和 AZ-Touch pcb 之间使用连接器。
1 / 5RFID 阅读器 pcb 的引脚和对应的 ESP32 端口
RFID PCB的安装
对于 RFID pcb 的安装,您必须使用自粘胶带准备 pcb 并将其粘在 AZ-Touch 外壳的顶部外壳上
1 / 2使用自粘胶带制备 RFID pcb
AZ-Touch PCB的安装
现在我们可以将 TFT 安装在 ArduiTouch pcb 上,连接 RFID pcb 并将 AZ-Touch pcb 也安装在顶部外壳中
安装有触摸屏的 PCB
安装附加库:
请通过 Arduino Library Manager 安装以下库。
AdafruitGFX 库
AdafruitILI9341 库
MFRC522库
您也可以直接将库下载为 ZIP 文件并解压缩您的arduinosketchfolder/libraries/ 下的文件夹
安装 Adafruit 库后,请重启 Arduino IDE。
自定义设置:
在源代码中,您可以设置已知转发器的数量:
字节 blue_uid[] = {0x09, 0x8D, 0x9D, 0xA3};
您应该将其更改为您的一个转发器的 UID。您的转发器的 UID 将在“拒绝访问”屏幕中可见)
运行演示:
请在 Arduino IDE 中打开此示例。编译和上传后(请关闭 AZ-Touch pcb 上的 Jumper JP1 进行上传),您可以将您的转发器放在 AZ-Touch 外壳的顶部,您将看到未知转发器的“拒绝访问”屏幕和“允许访问”屏幕对于已知的转发器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
