一种通用的Uart收发Verilog模块
通信网络
672人已加入
本文分享了一种通用的Uart收发Verilog模块,可实现Uart协议所支持的任意波特率,任意位宽数据(5~8),任意校验位(无校验、奇校验、偶校验、1校验、0校验),任意停止位(1、1.5、2)的数据传输。此模块需要搭配FIFO使用,以消除发送端和接收端波特率不一致导致的累计误差。此模块经过多次测试与实际使用验证,可实现连续10万+数据无间隔连续发送与接收无错误。
一. 什么是UART
UART,Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发器,它将并行数据转换成串行数据进行传输。我们通常说的UART有两种意思,一种是UART协议,是串口通信采用的通用协议;一种是UART串口通信,指的是TTL电平的串口通信。关于UART和串口通信的关系的详细介绍可参考我的另一篇博客:
串口通信简介——发展历史与基本概念_徐晓康的博客
二. UART协议详解
UART协议由三根线组成,Tx,Rx,Gnd即发送、接收与地,不包含时钟线,属于全双工异步串行通信协议。
UART协议的波特率,Buad,表征数据传输的速率,因为UART协议用3.3V/5V表示逻辑1,用0V表示逻辑0,只有两个有效电平,所以UART协议的波特率与比特率是相等的。这部分属于数据通信的基本概念,可参考我的另一篇博客:数据通信的基本概念_徐晓康的博客。
需要注意的是, UART协议的数据传输双方需要预先约定好使用相同的波特率,这样发送端发出的数据才能被接收端正确出来。
UART协议的时序图:
Verilog
空闲位:高电平,表示此刻Tx线或Rx线处于空闲状态,没有进行数据传输。
开始位:一个传输时钟周期的低电平,表示数据传输开始。
数据位:UART协议支持一次传输5、6、7或8位,每位占用一个传输时钟周期。
校验位:UART协议共支持五种校验方式:
无校验,即NONE,不进行校验,此时没有校验位;
奇校验,即ODD校验,指的是如果数据位中1的个数为奇数,奇校验值为0,否则为1;
偶校验,即EVEN校验,指的是如果数据位中1的个数为偶数,偶校验值为0,否则为1;
1校验,即MARK校验,校验位固定为1;
0校验,即SPACE校验,校验位固定为0。
停止位:停止位表示单次传输结束,停止位可占1 / 1.5 / 2个传输时钟周期。
一帧字符与下一帧字符间可间隔任意个空闲位,也可以完全没有间隔,即停止位后紧跟下一帧的开始位,但这样的话可能在连续传输大量数据时接收数据出错。因为Uart是无时钟的,发送端和接收端的波特率必然存在微小偏差,这导致接收端每一位的长度和发送端是不一样的,所以大量数据的无间隔传输会使得位长误差累加,最终导致接收错位。
三. uart收发模块框图与使用说明
Verilog
参数:
参数名 说明 可选值
CLK_FREQ_MHZ 此模块的工作时钟频率,以MHz为单位 任意正数,默认100
BAUD 串口波特率,注意根据板卡uart收发芯片支持的波特率来设置 任意正数,默认115200
DATA_BITS 串口一帧包含的数据位的位宽,一般的串口芯片只支持数据位宽5/6/7/8 5,6,7,8(默认)
PARITY 校验类型,无校验(默认),奇校验,偶校验,1校验,0校验 “NONE”(默认),"ODD", "EVEN", "MARK", "SPACE"
STOP_BITS 停止位位宽,1/1.5/2 1(默认),1.5,2
信号:
信号分组 信号名 方向 说明
与发送FIFO连接的接口 tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_empty input 发送FWFT 8bit任意深度FIFO空接口
  tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_dout[7 : 0] input 发送FWFT 8bit任意深度FIFO数据输出接口
  tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_rd_en output 发送FWFT 8bit任意深度FIFO读取使能接口
与接收FIFO连接的接口 rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_full input 接收FWFT 8bit任意深度FIFO满接口
  rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_din[7 : 0] output 接收FWFT 8bit任意深度FIFO数据输入接口
  rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_wr_en output 接收FWFT 8bit任意深度FIFO写入使能接口
接收错误指示 rdata_error output 指示接收数据错误,高电平有效,
当根据接收数据计算得到的校验位与实际接收的校验位不同时,
置高一个时钟周期
物理引脚 uart_tx output uart发送线
  uart_rx input uart接收线
时钟与复位 clk input 模块工作时钟,应输入频率与参数CLK_FREQ_MHZ相等的时钟
  rstn input 同步复位信号,不连接也可正常工作
使用说明:
此模块需要外接一个发送FWFT 8bit任意深度FIFO一个接收FWFT 8bit任意深度FIFO,FIFO位宽固定为8,即使要发送的数据位宽为5~7,也可以直接写入FIFO,如设定的Uart数据位宽为5,那么将5bit数据写入8bit FIFO中,发送模块也会相应的只取低5位的数据。
当要发送数据时,上层模块只需往发送FIFO中写数据即可,此模块检测到发送FIFO非空时,就会将FIFO中数据发送出去;
此模块会将Uart接收到的数据写入到接收FIFO中,上层模块需要去接收FIFO中读数据以拿到Uart接收到的数据。
四. Uart IP框图与参数设置
可将Uart收发模块封装为IP。
Verilog
Verilog
五. 顶层模块代码
 * @Author       : Xu Xiaokang
 * @Email        : XudaKang_up@qq.com
 * @Date         : 2022-05-05 1122
 * @LastEditors  : Xu Xiaokang
 * @LastEditTime : 2022-11-09 1124
 * @Filename     :
 * @Description  :
! 模块功能: 在uart收发模块外层再封装一层FIFO,包含发送FIFO与接收FIFO,以解决波特率误差导致接收位偏移的问题
* 思路:
  1.
module uartRTUseFIFO
  parameter CLK_FREQ_MHZ = 100,
  parameter BAUD         = 115200, // 波特率, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600
  parameter DATA_BITS    = 8,      // 数据位宽度, 可选5, 6, 7, 8
  parameter PARITY       = "NONE", // 校验 "NONE", "ODD", "EVEN", "MARK", "SPACE"
  parameter STOP_BITS    = 1       // 停止位宽度可选1, 1.5, 2
  // 发送数据 FWFT FIFO
  input  wire         tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_empty,
  input  wire [7 : 0] tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_dout,
  output wire         tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_rd_en,
  // 接收数据 FWFT FIFO
  input  wire         rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_full,
  output wire [7 : 0] rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_din,
  output wire         rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_wr_en,
  output wire rdata_error, // 接收错误
  output wire uart_tx,
  input  wire uart_rx,
  input  wire clk,
  input  wire rstn
//++ 实例化串口收发模块 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
wire [DATA_BITS - 1 : 0]  rdata;       // 接收到的数据
wire                      rdata_valid; // 指示接收数据有效; 高电平有效
wire [DATA_BITS - 1 : 0]  tdata;       // 要发送的数据
wire                      tdata_valid; // 指示发送数据有效; 此信号上升沿有效
wire                      uart_tx_ready; // 发送准备就绪
uartTx #(
  .CLK_FREQ_MHZ    (CLK_FREQ_MHZ   ),
  .BAUD            (BAUD           ),
  .DATA_BITS       (DATA_BITS      ),
  .PARITY          (PARITY         ),
  .STOP_BITS       (STOP_BITS      )
) uartTx_dut       (
  .tdata           (tdata          ),
  .tdata_valid     (tdata_valid    ),
  .uart_tx_ready   (uart_tx_ready  ),
  .uart_tx         (uart_tx        ),
  .clk             (clk            ),
  .rstn            (rstn           )
uartRx #(
  .BAUD            (BAUD           ),
  .PARITY          (PARITY         ),
) uartRx_dut       (
  .rdata           (rdata          ),
  .rdata_valid     (rdata_valid    ),
  .rdata_error     (rdata_error    ),
  .uart_rx         (uart_rx        ),
  .clk             (clk            ),
  .rstn            (rstn           )
//-- 实例化串口收发模块 ------------------------------------------------------------
//++ 发送数据FIFO接口连接 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
assign tdata = tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_dout[DATA_BITS - 1 : 0];
reg tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_rd_en_temp;
always @(posedge clk) begin
  tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_rd_en_temp <= uart_tx_ready && tdata_valid;
end
assign tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_rd_en = ~tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_empty && tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_rd_en_temp;
assign tdata_valid = ~tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_empty;
//-- 发送数据FIFO接口连接 ------------------------------------------------------------
//++ 接收数据FIFO接口连接 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
reg rdata_valid_r1;
  rdata_valid_r1 <= rdata_valid;
end
assign rdata_valid_pedge = rdata_valid && ~rdata_valid_r1;
assign rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_wr_en = ~rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_full && rdata_valid_pedge;
assign rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_din = rdata;
//-- 接收数据FIFO接口连接 ------------------------------------------------------------
endmodule
六. 回环测试示例
回环测试顶层模块代码
 * @Email        : xuxiaokang_up@qq.com
 * @Date         : 2022-10-31 1645
 * @LastEditTime : 2022-11-09 1146
 * @Filename     :
 * @Description  :
! 模块功能: uart收发,实现环路测试,即将接收到的数据发出来
* 思路:
  1.
module uartLoopTop
  input  logic uart_rx,
  output logic uart_tx,
  input logic fpga_input_clk_p,
  input logic fpga_input_clk_n,
  input logic rstn
//++ 时钟与复位 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
logic clk;
clk_wiz_0  clk_wiz_0_u0 (
  .clk_in1_p (fpga_input_clk_p),
  .clk_in1_n (fpga_input_clk_n),
  .clk_out1  (clk        )
//-- 时钟与复位 ------------------------------------------------------------
// ++ 参数设置 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
localparam CLK_FREQ_MHZ = 100;
localparam BAUD         = 115200; // 波特率, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600
localparam DATA_BITS    = 8;      // 数据位宽度, 可选5, 6, 7, 8
localparam PARITY       = "ODD";  // 校验 "NONE", "ODD", "EVEN", "MARK", "SPACE"
localparam STOP_BITS    = 2;      // 停止位宽度, 可选1, 1.5, 2
// -- 参数设置 ------------------------------------------------------------
//++ 实例化uart模块 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(* mark_debug *) logic rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_full;
(* mark_debug *) logic [7 : 0] rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_din;
(* mark_debug *) logic rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_wr_en;
(* mark_debug *) logic rdata_error;
(* mark_debug *) logic tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_empty;
(* mark_debug *) logic [7 : 0] tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_dout;
(* mark_debug *) logic tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_rd_en;
uartRTUseFIFO #(
  .CLK_FREQ_MHZ (CLK_FREQ_MHZ),
  .BAUD         (BAUD),
  .DATA_BITS    (DATA_BITS),
  .PARITY       (PARITY),
  .STOP_BITS    (STOP_BITS)
) uartRTUseFIFO_u0 (
  .rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_full  (rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_full ),
  .rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_din   (rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_din  ),
  .rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_wr_en (rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_wr_en),
  .tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_empty (tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_empty),
  .tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_dout  (tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_dout ),
  .tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_rd_en (tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_rd_en),
  .clk                           (clk                          ),
  .rstn                          (rstn                         )
//-- 实例化uart模块 ------------------------------------------------------------
//++ 实例化FWFT FIFO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
cclk_fwft_fifo_8w1024d cclk_fwft_fifo_8w1024d_u0 (
  .clk   (clk  ), // input wire clk
  .srst  (~rstn ), // input wire srst
  .din   (rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_din  ), // input wire [7  : 0] din
  .wr_en (rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_wr_en), // input wire wr_en
  .full  (rx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_full ), // output wire full
  .rd_en (tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_rd_en), // input wire rd_en
  .dout  (tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_dout ), // output wire [7 : 0] dout
  .empty (tx_cclk_fwft_fifo_8wxxd_empty)  // output wire empty
//-- 实例化FWFT FIFO ------------------------------------------------------------
endmodule
测试用的FPGA板卡:明德扬MP5620,板上串口转USB芯片为SILICON LABS公司的CP2102-GM,其支持的串口协议如下图所示:
Verilog
使用的串口上位机工具:正点原子XCOM V2.6。
需要特别注意的是:上位机的波特率与Verilog模块设置的波特率是有一定差距的,这个差距的原因可能是上位机设置的波特率不准,也可能是因为波特率设置是整数时钟分频得到的,无法精确到小数位,所以上位机和Verilog模块间uart的波特率并不是严格一致的,可能是115200与115201的区别,正常情况这么小的差距数据也能被正常识别。但是XCOM在一次性发送多帧时,两帧之间是没有任何间隔的,这使得在连续传输多帧后,接收数据错位。
测试界面如下:
Verilog
在115200波特率,8数据位,ODD校验,2停止位的条件下,回环测试通过。接着更改参数(需要USB转串口的芯片支持该组参数),进行其它条件下的试验,均无问题。
在连续发送10万个字节数据时,仍能返回正确的数据,这是因为加入了FIFO,波特率误差被FIFO缓冲消除了,如果不加FIFO且无间隔的发送数据,则连续发送10几个数据就可能发生接收错位,使得返回数据与发送数据不一致。
编辑:黄飞
