让我们看看使用 MediaTek Linkit 设置智能家居系统需要什么。由于这里有很多专家指导您进行硬件连接以读取传感器数据,我将专注于创建 api 并设置超低成本的 15 美元本地服务器来捕获您的所有传感器数据。或者,我将数据记录到 azure。
传感器使用 xbee 或任何低成本收发器通过无线电信号将数据传输到 MediaTek LinkIt。MediaTek linkIt 接收所有原始传感器数据,使用 adruinojson 库将其打包成 json 对象,并向本地服务器发出 POST 请求。然后本地服务器托管 nodejs web 应用程序并接收所有传感器数据作为 json 对象。
本地服务器用作预处理器并添加 utc 时间和签名。任何数据验证、转换和过滤都可以在这里处理。在我们的案例中,本地服务器将所有数据记录到云服务 Azure 存储服务。或者,联发科 linkIt 可以直接将 json 对象发布到 azure 存储服务。我设置了一个本地服务器,只是为了证明一台 15 美元的电脑足以处理我们的数据。我们可以将数据记录到任何 no-sql 数据库中,甚至在我们的本地服务器中,完全消除了对外部云存储的需求。我把这一切都留给你们。
我假设您知道如何使用传感器和微控制器(如 arduino 或 mediaTek)读取传感器数据。为了限制这个项目的范围,我将假设传感器数据可用于 MediaTek Link It。您可以使用低频无线电收发器或 Xbee 来传输和接收来自连接到微控制器(如 MediaTek)的传感器的无线电信号。初学者可以使用 MediaTek linkIt groove starter kit 读取外部环境数据,如温度、湿度、光照等。
Json已经成为物联网事实上的标准,并被广泛采用。说完先决条件,让我们从对传感器数据建模开始。主要目的是捕获尽可能多的数据并将其传递给服务器。服务器可以完成所有繁重的工作,如分析、数据转换、机器学习等。
“所需” json 对象将是传感器数据的所需状态。例如,当我们记录温度时,所需的值 24 意味着我们需要将值与值 24 同步到云端。我们的客户端(如 Web 应用程序或移动应用程序)将更新为该值。
当我们想要打开一盏灯时,我们说,所需的状态为打开。这意味着灯已打开或将打开。我们所有的客户端应用程序都将使用此状态来向用户反映更改。我的意思是,我们的网络应用程序中的图标将被打开或关闭。
这不是国际标准,我只是想出了这个。所以,请随意使用您自己方便的格式。
温度
"deviceid" : "iot/myhome/livingroom/thermostat"
"desired" : { "temperature" : "24", "humidity": "80"},
"timeutc": "2015-11-23T00:41:48.824Z",
"singedBy" : "localserver"
麦克风
"deviceid" : "iot/myhome/livingroom/mic"
"desired" : {"intensity" : "66"},
距离
"deviceid" : "iot/myhome/livingroom/obstacle"
"desired" : {"proximity" : "150"},
"timeutc": "2015-01-01",
红外热像仪
"deviceid" : "iot/myhome/livingroom/pir"
"desired" : {"motion start" : "2500", "motion end" : "5345"},
全球定位系统
"deviceid" : "iot/mydevice/location"
"desired" : {"lat" : "25.5", "long" : "32.2"},
水分
"deviceid" : "
/iot/myhome/garden/moisture"
"desired" : {"moisture": "20"},
气体
"deviceid" : " /iot/myhome/kitchen/gas"
"desired" : {"leak": "No"},
光
"deviceid" : " /iot/myhome/livingroom/light"
"desired" : {"intensity": "60"},
或者用这个,
客厅
"deviceid" : "/iot/myhome/livingroom"
"desired" : { "temperature" : "25",
"humidity" : "80",
"window": "open",
"door": "closed",
"light": "80",
"noise":"low"}
卧室
"deviceid" : "/iot/myhome/bedroom"
"humidity" : "70",
"window": "closed",
"door": "closed",
"light": "80",
"ac":"on"
"noise":"low"}
请参考软件部分附带的 ino 文件将数据登录到本地服务器。传感器数据是模拟的,您可以将实际读数传递给相应的 json 对象
本地服务器会增加开销,但会在很多方面得到验证。我们可以使用本地服务器作为物联网数据的预处理器。数据可以被过滤、加盖时间戳和签名
微型 PC 和 nodejs 是本地服务器的绝佳选择。我们可以选择任何微型 pc,如 raspberry pi、odriod、banana pi、beagle bone 等。我为这个项目选择了 orange pi(15 美元)。
设置
Raspberry pi 2 或 Orange Pi 以及任何支持 nodejs 5 的 linux 操作系统。我为 arm7 选择了带有 arch linux 的 orange pi。安装了 nodejs 和 npm。从 github 下载我的 iotapp 并导航到 /your/local/path/iotapp 并运行 npm install。基本的 expressjs 应用程序开始监听您的端口 3000。
浏览到 your-local-ip:3000 以检查是否呈现默认的 expressjs 视图。我创建了这些 api 来发布传感器数据
/iot/myhome/livingroom/thermostat - 温度 api
/iot/myhome/livingroom/mic - 声音 api
/iot/myhome/livingroom/pir - 存在传感器 api
/iot/myhome/livingroom/distance - 距离传感器 api
/iot/myhome/mydevice/location - GPS 追踪器 API
/iot/myhome/garden/moisture - 土壤湿度传感器 api
/iot/myhome/kitchen/gas - 燃气泄漏传感器 api
/iot/myhome/livingroom/light - 光传感器 api
/iot/myhome/livingroom - 客厅的其他 api
/iot/myhome/bedroom - 卧室的其他 api
设置本地服务器。从我的 github 克隆源代码 iotapp。修改 index.js 以将您的云 ip 地址或域名放在 azure 中托管 aspnet5 应用程序的位置
将数据发布到云现在已经很流行了。我们可以从 amazon、azure、spark fun、pubnub、initial state 等提供的物联网数据中购买订阅。我为这个演示选择了天蓝色。可以开发数据分析、数据挖掘和机器学习算法来处理我们的数据。
从我的 github 下载 iotwebapp。我使用针对 asp.net5 的 visual studio 2015 创建了它。这些 api 被设置为发布物联网数据。API 将物联网记录在 Azure 存储表中
可以设置 deviceid 参数来识别传感器位置。
这些 api 已经设置好,
api/iot/myhome/thermostat - 用于记录所有恒温器数据的 asp.net5 web api
api/iot/myhome/microphone- asp.net5 web api 记录所有麦克风数据
api/iot/myhome/pir - 用于记录所有 pir 数据的 asp.net5 web api
api/iot/myhome/distance - asp.net5 web api 记录所有距离传感器数据
api/iot/myhome/device/location - 用于记录 gps 数据的 asp.net5 web api
api/iot/myhome/moisture - asp.net5 web api 用于记录湿度传感器数据
api/iot/myhome/gas - 用于记录气体传感器数据的 asp.net5 web api
api/iot/myhome/light - 用于记录所有光传感器数据的 asp.net5 web api
api/iot/myhome/livingroom - asp.net5 web api 用于记录所有客厅属性/传感器数据。我们可以使用这个 API 推送所有传感器值。
api/iot/myhome/bedroom - 同上,我创建了一个记录我卧室的详细信息
设置远程服务器。从我的 github 克隆源代码 iotwebapp。创建一个 azure 存储表。修改 IoTController.cs 并放入您的 azure 存储表帐户名称和密钥。在本地服务器使用此域名或ip
代码中有很多地方需要重构。请随时修改,如果您感到震惊,请告诉我。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
