AirBits 是为使用亚马逊网络服务重塑健康空间挑战赛和2022 年中美青年创客大赛而开发的。
在Hackster.io上可用。有关构建此内容的更多信息,请参阅 github 存储库,https://github.com/avantassel/airbits
AirBits 的目标是在您进入室内空间之前,甚至在您进入室内空间时,让您实时了解室内空间的 CO2 和 TVOC 水平。当空气中的这些碎片暴露在高水平一段时间后,可能会对您造成危险。
正如我们在最近的大流行病和 COVID-19 (SARS-CoV-2) 中发现的那样,室内空间的空气流通和良好通风对于保持健康至关重要。高二氧化碳水平可能意味着空气流通不畅,或者只是那个空间里的人太多,你最好尽快离开。
AirBits 测量 CO2、TVOC 和分贝水平。一个空间可以安装一台或多台设备。实时数据将显示在 M5 Core2 设备屏幕上,并根据当前水平显示彩色 LED 灯。该数据还会实时发送到 AWS,这将允许地理围栏区域内的任何人在安装应用程序后收到通知。该数据也可以在任何室内空气质量地图应用程序(谷歌地图、苹果地图)上提供。
波旁街假设
想象一下,您正走在新奥尔良的波旁街上,那里的每个酒吧或餐厅都有一个 AirBits 设备向 AWS 发送实时数据。你会有一个订阅数据流的智能手机应用程序,它会在你进入一个空间之前通知你。
或者,如果水平开始上升,在门口工作的员工可以调节进入他们机构的人流量。当然,这也可以是自动化的,并内置在窗户的数字标牌中或自动化的门禁中。
根据 OSHA 的说法,餐厅设施工人在 8 小时的工作日内不能接触到浓度超过百万分之 5, 000 (ppm) 的二氧化碳,这大约是空气中二氧化碳的 0.5%。如果暴露是短期的,则限制设置为在 10 分钟内不超过 30, 000 ppm。
二氧化碳
*高浓度二氧化碳对健康的影响*
CO2 被认为吸入毒性最小。CO2 引起的主要健康影响是其作为一种简单窒息剂的行为的结果。简单的窒息剂是一种减少或置换呼吸空气中正常氧气的气体。
轻度接触二氧化碳的症状可能包括头痛和困倦。在较高水平下,可能会出现呼吸急促、意识模糊、心输出量增加、血压升高和心律失常加剧。
吸入由极端 CO2 浓度引起的缺氧空气可能导致死亡
窒息。
挥发性有机化合物
*高浓度挥发性有机化合物对健康的影响*
症状包括眼睛、鼻子和喉咙发炎。头痛、失去协调和恶心。长期接触高浓度会对肝脏、肾脏和中枢神经系统造成损害。有些有机物会导致动物患癌,有些被怀疑或已知会导致人类患癌。
分贝
*高音量对健康的影响*
| 分贝 | 损坏 |
| 80 - 85 | 暴露 2 小时后可能会损害听力 |
| 95 | 暴露约 50 分钟后可能会损害听力 |
| 100 | 15 分钟后听力可能受损 |
| 105 - 110 | 不到 5 分钟可能造成听力损失 |
| 110 | 不到 2 分钟可能造成听力损失 |
| 120 | 疼痛和耳朵受伤
| 140 - 150 | 疼痛和耳朵受伤
