安防工程的专业施工及安装标准
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:56 KB | 2011-04-25
dplion
分享资料个
 根据国家有关部门近年来颁发的安防设计、施工规范、规程和标准,在总结我公司几年来安防工程的设计和施工经验和基础上,结合安防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,智家居科技特别拟定以下安防工程施工及安装的标准。
一 、室内配线的技术
  室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
  使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。
  配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
  配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
  信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。
  报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
  报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。
二 、室内配管的技术要求
  线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。
  线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
  为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。
(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;
(2)、长度每超过25米、有一弯时;
(3)、长度每超过15米、有两个弯时;
(4)、长度每超过10米、有三个弯时;
  线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。
  电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。线管的连接应加套管连接或扣连接。
  竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短。
  在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
  接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。 连线盒与管子的连接应加杯梳。接线盒或接线盒应加盖。线管的分支处应加分线盒。
三、 空间探测器的安装技术要求
  空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
  探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。
  探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。
  探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。
  探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。
四 、磁控开关安装的技术
  磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:
(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。
(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。
五 、控制箱的安装技术
  控制箱的安装应符合技术说明书的要求。
  控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
  控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。
  控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。
  控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。
  电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。
六、售前服务
  售前我们会为您提供相关的技术资料,如系统简介、系统使用说明书等等,并且给您做简要的介绍。
  针对您工程的具体情况,我们提供必要的咨询服务,提供监控防盗理念方面的有关顾问服务。
  凭借多年积累的技术和经验,我们将为您的系统配置、可行性 、经济效益分析提供有价值的建设性意见。
  当您有意与我们合作时,我们的销售代表和工程师将会与您一起深入研究。通过总体规划设计和安装现场环境的调查,提出最经济、合理的优化方案,以保证客户获得最终满意。
七、售中服务
  在本地的工程,我们有专业的施工队伍负责施工安装。外地工程派专业技术工程师提供现场施工指导。按合同要求保质保量的完成系统安装,我们的工程技术人员进行调试。
  产品上都注明了安装以及接口信息,为器材维护提供了极大便利。配合客户建立系统设备管理制度,使系统能长期良好运行。对系统使用人员进行培训,树立正确防盗服务理念,掌握产品特点、日常维护等相关知识。
八、售后服务
  定期对系统进行产品追踪、巡检及维护。
本地区设备一旦在正常使用中出现运行问题,我方 将尽快到达现场,以最短时间解决问题。
  保证及时提供各类消耗、维修材料。所有产品,均有自出售之日起为期一年的品质保证期。所有系统工程,均有自验收之日起为期一年的品质保证期。
九、以下情况恕不免费维修
  因错误操作、或在非产品所规定的工作环境下使用造成的故障或损坏(包括超出工作负荷)。
  因使用自编或公开发行软件导致产品不能正常工作的损坏。
  因事故,滥用、误用造成的损害。
  因客户维护不当而导致的计算机病毒感染。
  用户自行更换备件,且该备件未从本公司购买或使用前未征得本公司许可。
  因安装及使用非标准扩展功能卡造成的故障或损坏。
评论(3)
发评论
wu437231906 2013-04-26
0 回复 举报
收起回复
dengjun1215 2012-11-18
0 回复 举报
恩,好东西,谢谢分享 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
