EPSON推出的RX8900CE内置温度补偿功能,计时稳定性好,适合用于安防摄像头产品
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:55.12 KB | 2024-04-15
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 96w+阅读
  • 69粉丝
安防摄像头产品可以实现视频监控,运动检测,人脸识别等功能,并且可以支持远程访问,成了用户的“千里眼”。之前安防摄像头的价格比较高,一般比较重要的场合才会使用,目前随着安防摄像头价格逐渐降低,一般家里都会安装使用。
安防摄像头主要实现两个核心功能,一个是视频监控以及录制,另外一个是时间计时,者是同步进行且-一对应,如果计时偏差大甚至计时错误就会导致记录的视频和真实的时间对应不上,因此安防摄像头的计时精度要高,稳定性要好,能够在长期工作中可靠计时。有些安防摄像头为了提升可靠性,内置了锂电池作为备份电源实现双电源供电,这是因为安防摄像头一般24小时要持续工作,在主电源断电时,此时可以切换到电池供电,这时候为了增加电池续航,安防摄像头的系统功耗要低。
我们一般选用RTC模块来搭建安防摄像头的计时系统,对于RTC而言,温度对其计时精度的影响是比较大的,如果外界温差变化大,就会导致RTC计时不稳定。EPSON推出的RX8900CE内置了温度传感器测量RTC模块的实际温度,并使用存储的补偿数据补偿晶体振荡器的振荡频率,这样就可以对时间信息以及FOUT信号进行温度补偿,大大提高RTO的计时稳定性,为安防摄像头的可靠工作提供了重要保障。并且RX8900CE计时精度高其输出频率误差仅为+3.4ppm,等效为一个月内的时间偏差仅为±9s,安防摄像头一般会定期联网进行时间同步,在安防摄像头未联网进行时间同步期间,RX8900CE的计时精度可以满足安防摄像头的需求。
RX8900CE可以监测VDD电源供电电压,并且可以根据不同的设计需求设定电压监测阈值,当VDD电源达到阈值电压时,RX8900CE可以自动切换到备份电源,从而提高RTC的可靠性,避免了安防摄像头的计时系统欠压崩溃。并且得益于RX8900CE采用CMOS制程工艺,输出频率32.768 kHz时,其电流消耗典型值仅为1.6μA,低功耗能有效提升备份电源的续航时间,使得安防摄像头的产品竞争力更强。
RX8900CE计时精度高,计时稳定性好,工作功耗低,具有自动切换备份电源,能提高安防摄像头的可靠性以及续航。
评论(0)
发评论
下载排行榜
