本方案是一个基于 ESP8266 的适合听障人士需求的 domotic 系统。
世界上有数百万人被认为是聋子或聋哑人。他们中的许多人独自呆在家里,因此重要的是要认识到,听力受损的人可能比其他人更难调查紧急情况及其来源。该项目的目的是将家中发生的事件(例如婴儿啼哭、警报、敲门声等)通知房主,并控制家中的供暖和制冷系统。
智能家居的声音通知
烟雾警报器、防盗警报器、一氧化碳警报器、婴儿啼哭等在听力受损者的家中与在任何其他家中一样重要。系统根据警报的严重程度对警报进行分类并发送颜色警报。
控制家中的供暖和制冷系统
如果温度超过某些静态阈值 (>25 °C),系统会打开风扇。
高层架构
OM2M平台
为了监控传感器,我们建立了一个 OM2M 平台,该平台拥有所需的所有资源。您可以通过在浏览器上刷新oneM2M平台界面(点击资源树的根元素“in-name”)来可视化平台上创建的资源。您应该能够在树结构中看到“温度”和“FFT”应用程序实体资源:
我们按平台 AE(应用程序实体)组织元素。在每个平台中都有传感器和执行器容器。每个传感器/执行器都包含其数据 CIN。
设置软件
首先下载这些软件资源:
设置硬件
硬件组件的接线:
一旦电路接线完成。您可以在 Arduino IDE 中上传 ESP8266 上的代码。不要忘记首先启动您的 CSE 资源。如果设备连接到 Wifi,您应该能够在仪表板中看到监控的参数:
为了激活传感器,我们将 ESP8266 用作网络服务器:它们正在侦听并等待 GET 请求(由 Node-Red 发送以驱动风扇和 LCD 屏幕)。
实际上,如果超过了频率和温度的阈值,Node-Red 会向 ESP8266(在其 IP 地址)发送一个带有特定标头(例如 HOT)的 GET 请求;然后,ESP8266 使用 ESP8266HTTPClient 库,将读取接收到的请求头,或者在 arduino 代码中我们有一个“if”(如果接收到的头=“HOT”,打开风扇),所以我们激活扇子。
Node-Red 如何工作?
1 - 通过来自 esp8266/board 的 POST 请求检索数据
2 - 使用节点功能对数据进行预处理以创建阈值警报系统
3 - 将数据传输/传输到 oneM2M 并根据值和节点功能并行激活或不激活执行器(阈值监控)
4 - 从 oneM2M 检索数据并通过地址为@localhost:1880/ui 的仪表板查看,使用仪表板您还可以使用按钮手动控制执行器
