本手册提供了 ESP8266EX 系列的产品信息,包括 ESP8266EX 芯片,配置 ESP8266EX 芯片的 ESP-LAUNCHER 开发板,以及 ESP-WROOM 模组。
ESP8266EX提供了高度集成的WiFi解决方案,具有低功耗、设计紧凑、性能可靠等特点。
ESP8266EX是-一个完整且自成体系的Wi-Fi网络解决方案,能够独立运行,也可以作为从机搭载于其他主机MCU运行。ESP8266EX 在搭载应用并作为设备中唯-的应用处理器时,能够直接从外接Flash中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并减少内存需求。
当ESP8266EX负责无线上网接入承担Wi-Fi适配器的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易行,只需通过SP/SDIO接口或I2C/UART口即可。
除了Wi-Fi功能,ESP8266EX 还集成了Tensilica L106钻石系列的32-bit处理器和片上SRAM,拥有强大的片上处理和存储能力。ESP8266EX可通过GPIO口集成传感器及其他设备,降低前期的开发成本,并在运行中最少地占用系统资源。乐鑫提供的软件开发包(SDK)包含多种应用的示例代码。
ESP8266EX高度片内集成,包括天线开关,射频balun,功率放大器,低噪声接收放大器,滤波器和电源管理模块。因此整个解决方案仅需极少的外部电路,并且所占的PCB空间达到最低。
配置ESP8266EX的系统表现出来的领先特征有:
节能在睡眠/唤醒模式之间的快速切换
配合低功率操作的自适应无线电偏置
前端信号的处理功能
故障排除
消除蜂窝/蓝牙/DDR/LVDS/LCD干扰的无线电系统共存特性
