为了方便仿真这样写个ROM
FPGA中有专门的ROM IP Core,如果按照规范用Verilog编写的ROM文件可以被工具综合成RAM资源,而ASIC在需要后端去做专门Memory,前端仿真可以自己编写RAM/ROM/FIFO/RegFile IP。为了方便仿真这样写个ROM,方便初始化。
module single_port_rom(/*autoarg*/
   // Outputs
   q,
   // Inputs
   addr, clk
parameter DATA_WIDTH = 8;
parameter ADDR_WIDTH = 8;
input   [ADDR_WIDTH-1:0] addr;
input   clk;
output reg [DATA_WIDTH-1:0] q;
reg [DATA_WIDTH-1:0] rom[2**ADDR_WIDTH-1:0];
initial begins
    $readmemh("/home/IC/Digital_Front_End_Verilog/ip_lib/rtl/DDS/triangular.txt", rom);
  //$readmemb("sin.txt", rom);
end
always @ (posedge clk)begin
   q <= rom[addr];
end
endmodule
系统函数$readmemh和$readmemb分别用来读取十六进制文件和二进制文件。貌似没有读十进制的。txt中的数据每行一个不需要逗号和最后一个数据后面的分号,数据格式对应。更多使用可以查询IEEE的Verilog语法手册。例化方式和rom IP一样可参数化配置任意大小
single_port_rom
        .DATA_WIDTH(DATA_WIDTH),
        .ADDR_WIDTH(ADDR_WIDTH)
u_sin(/*autoinst*/
      // Outputs
      .q                                (dout[DATA_WIDTH-1:0]),
      // Inputs
      .addr                             (addra[ADDR_WIDTH-1:0]),
      .clk                              (clk));
 整了三个波形,仿真能跑起来。  asicasicasic          将设计电路参数化可重复使用,构建自己的代码库,搭建起你的数字积木。
审核编辑 :李倩
