前景
我想每个人小时候都想要一只皮卡丘。它们是可爱、快速、有趣的老鼠,具有讽刺意味的是,它们像沙鼠一样在脸颊上储存电力。
自从我上小学的最后一年以来我就没有接触过口袋妖怪,现在我快完成 Uni 和侦探皮卡丘让我再次微笑,我想做一些我认为我的工程班上的每个人都可以使用的东西。
我显然不能卖这些,我也不打算卖。这是我想尝试的更有趣的东西。
我有一个简单的皮卡丘毛绒玩具,您可以在 GAME 商店以 21 英镑的价格买到它们,这个带有 LED、按钮和一个带扬声器的 MCU,用于音效。
这个项目是一个简单的 hack。
1)添加一个带充电口的电池组放在皮肤上
2) 修改现有硬件以获得不同的功能
目前的想法是将按钮用于:开/关,以及显示电量。尾部的 LED 显示充电。
最初我想用单片机给它声音效果,但那可能是我稍后会做的事情
首先,我要看看皮卡丘电路。
改装
我已经拆下主板,你可以在图片中看到它,芯片上的代码已被删除,所以我不会绘制原理图并尝试对电路进行逆向工程,但我已经标记了电线。尾部的 LED 显示在照片中。它们都以共阳极形式排列,因此将一根电线接地以打开 LED。
使用 IC 根据电池电压点亮 LED。附上原理图。我最初想使用 LM3914 但事实证明它更适合其他电池而且我无法获得正确的电压范围所以这个电路更好并且会更小。我决定使用手掌按钮来查看电量。
电池电路很简单,但我没有尝试任何花哨的东西,我有一个这样的电路板。
事实证明,使用织物比看起来更难,因为烙铁会烧穿轻质织物,最重要的是,LED 会掉下来,因为除了热胶什么都没有。所以我必须将它们播种到位,至少这样可以更轻松地连接 LED。
我还为电池组装了一个小电路,这样它们就可以更换,并且有一个切断开关。
所以现在电路已经连接好,我做了一个小测试,它工作正常,电路工作正常,按钮按预期工作,但问题是 LED 灯不够亮,所以下次尝试使用较低的电阻 [i为安全起见,使用 2.2K,请改用 470]
总体而言,该项目正在运行,并且有一些额外的填充,看起来非常好。
