FPGA设计硬件语言Verilog中的参数化
可编程逻辑
1397人已加入
1 参数化
    FPGA 设计的硬件语言Verilog中的参数化有两种关键词:define 和 paramerter,参数化的主要目的是代码易维护、易移植和可读性好。
    Parameter关键词类似于C语言中的形参可在其他模块调用时实例化参数,这个参数在运行过程中不能修改,在编译时就已经确定好了。
示例:
Verilog
模块引用如下:
方式一:
Verilog
方式二:
Verilog
第一种方式必须按照顺序,而第二种方式可以顺序颠倒。所以在参数化比较多的情况下,尽量采用第二种方式,以避免顺序的错乱。
Define关键词类似于C语言中的define 。主要用于本地模块的一些定义,例如状态机。
示例:
Verilog
2 条件编译
 一般情况下,Verilog HDL源程序中所有的行都将参加编译。但是有时希望对其中的一部分内容只有在满足条件才进行编译,也就是对一部分内容指定编译的条件,这就是“条件编译”。
有时,希望当满足条件时对一组语句进行编译,而当条件不满足是则编译另一部分。
条件编译命令有以下几种形式:1) `ifdef 宏名 (标识符)程序段1`else程序段2`endif
2) `ifdef 宏名 (标识符)程序段1`endif
示例:
Verilog
Verilog
如上所示我们在写I2S的时候会遇到不同位宽的I2s数据,这就意味着对于不同的数据模块我们就要写一个文件。
如果采用条件编译就可以只写一个文件。当需要修改时只需要修改`define D_WIDTH16
//`define D_WIDTH20
//`define D_WIDTH24
就可以完成不同i2s数据位宽的修改。
审核编辑:刘清
