我们了解到市面上见到的米兔故事机mini、Anker Soundcore Flare燃!无线蓝牙音箱、小米电视音响、AbramTek艾特铭客E6无损蓝牙音效播放器、abramek艾特铭客 金刚4 蓝牙音箱等音频产品均采用了炬芯音频解决方案;
一、总体说明
1.1模块划分
ATS2819/ATS2819P标准应用方案主要分为以下功能模块:
Power Supply,BlueTooth,Audio Input/Output(包括codec、I2C、SPDIF),FM Receiver,disaplay(LED&LCD),USB,SPI NOR Flash Memory,SD/MMC/MS Card等。
1.2原理图设计总体原则
1原理图设计需要按照方案规格的要求实现各项硬件功能,尽量避免功能模块相互间的资源冲突。如果存在I/O复用,接收复用等情况,除了需注意检查I/O上电状态,接口时序等,还需要注意复用的SIO工作频率与工作电压域是否符合要求(如WIO),确保功能设计正确实现。
2原理图设计要求性能达到要求。如稳定性,启动电压,功耗,ESD,EMI等。要注意检查模块电源开关状态,选择的原件标称及精度、材质,接口保护元件和EMI滤波器等。
3系统时钟26MHZ,要求CL为7~9PF,精度为+-10PPM。这样才能保证系统能正常工作。4当设计PCB受限于模具大小时,各个模块无法保证均能得到最优的布局布线(如滤波电容要求靠近IC、走线上要求尽量少的过孔与尽可能短的走线)。因为在此给出一个模块优先级以供设计人员参考,从而提高方案设计的效率,增加一版work的可行性。将优先级以阿拉伯数据排列,1位最高:
1.3 PCB设计总体说明
1 PCB设计推荐2层板。底线的铜箔尽量大且完整,使用地线将高速信号包住,或者通过地线将敏感信号和干扰源隔离开。
2 ATS2819/ATS2819P有AGND与GND两个地,其中AGND为模拟地,layout时要注意分地处理。
3 元件布局尽量将敏感元件放在PCB中间,如主控,Flash,晶体等。而将其他非敏感元件放在PCB边缘,以减少敏感元件受静电放电损坏的几率。
4 如有EPAD的器件,需要多打地孔。
5 IO扣的控制线、时钟线和数据信号走线,一般走5~6mil,模拟的音频线一般走8mil。对于电源走线,可根据电流的大小来决定,一般会在15~25mil之间。
6 整个PCB的地平面要完整、连通。如器件过多或板子面积小,尽量保证有一面的低完整并多打地孔。ESD器件到电池地有一块完整连通的地平面。
1.4模具设计总计说明
1 作为蓝牙音箱方案,模具设计要充分考虑扬声器音腔的设计。这需要专业的音箱设计人员参与模具设计。腔体的组装密封性一定要好,不能漏气。
2 有蓝牙通话功能,模块最好保证SPEAKER 与 MIC 之间有良好隔离,减少SPEAKER声音传到MIC里面,导致蓝牙通话效果变差。所以,喇叭和MIC都需要用密封胶封住。而且,SPEAKER 和 MIC 最好不要放在同一面。否则,也会影响通过效果。
3 对于Speaker的选择,保证喇叭声音的线性度在4KHz以内要好。
4 有谐振腔的,需要将谐振腔当成speaker来对待。
5 有蓝牙产品的模具设计时就要充分考虑蓝牙天线的摆放位置及方向,天线周边的空间不能有干扰物件存在。包括金属,如SPEAKER和金属外壳;还有排线,如喇叭、电源排线等。在确保天线能良好发射的情况下可考虑做部分金属外壳与PCB共地,提高ESD性能。
