指夹式血氧仪的测量原理是什么
指夹式血氧仪是用来监测血氧饱和度的一种小型仪器,体积小、功耗低、使用方便、便于携带。测量时只需将手指插入指夹式光电传感器中,即可测量血氧饱和度值和脉率。
血氧饱和度指的是血液中被氧结合的氧合血红蛋白的容量,占全部可结合的血红蛋白容量的百分比。它是反应人体是否缺氧的一个重要的指标,是体现呼吸循环的重要生理参数。血氧饱和度正常值应该在95%-100%,如果低于94%,就需要引起警惕,尽快到医院检查缺氧的原因。
随着我国人口老龄化速度不断加快,人们对慢病预防和健康管理的需求呈上涨趋势。例如,患有心脑血管疾病的病人会因血液黏稠、冠状动脉硬化、血管腔狭窄从而导致供氧困难。
由于病毒感染等原因造成的呼吸系统疾病,患者也会因为呼吸困难导致吸入氧气量不足。如果患者重度缺氧,得不到及时供氧抢救,很可能有生命危险。因此,这类人群需要长期监测血氧含量,预防危险发生。指夹式血氧仪正是一款具备“预防”属性的家用健康设备。
指夹式血氧仪的测量原理是根据还原血红蛋白(Hb)和氧合血红蛋白(HbO2)对红光和红外光的吸收能力不同,用两束不用波长的光(红光和红外光)照射人体指端而由光敏组件获取测量信号,所获取信息经过处理后分析出血氧饱和度值。
MOSFET
图1 指夹式血氧仪原理框图
图1为指夹式血氧仪原理框图,图中,模拟开关用于切换红光LED和红外光LED灯,LED灯发射电流可达到几十mA,因此要求模拟开关具有低导通电阻特性。红光和红外光LED由通用运放和三极管构成的恒流电路驱动,具有较高的电流精度和较低的温度漂移。
在光敏接收管侧,运放用于实现光电转换,一般选用低噪声运放,能够更好地提高系统的分辨率。在电源拓扑上,一种是采用两节干电池(3V)供电,通过DC-DC升压到3.6V,再通过LDO降压给系统各电路使用,另一种采用锂电池供电,可以循环充电使用。
1
模拟开关
BELLING
超低导通电阻模拟开关BL1555:
宽工作电压范围:1.65~5.5V
超低导通电阻:0.3Ω
-3dB 带宽:33MHz
静态电流:小于 1uA
高隔离度:-66dB
工作温度范围:-40~+125℃
MSOP10,QFN1.8x1.4-10L 封装可选
MOSFET
表1  模拟开关选型表
2
运算放大器
BELLING
低噪声运放BL3782/84:
宽工作电压范围:2.1V~5.5V
低失调电压:最大值 3.5mV
低温度漂移:典型值 2.4uV/℃
低输入偏置电流:1pA
增益带宽积(GBW):6MHz
静态电流:470uA 每通道
噪声系数:13nV/√Hz
通用运放BL321L:
宽工作电压范围:2.1V~5.5V
低失调电压:最大值 3.5mV
低温度漂移:典型值 2.7uV/℃
低输入偏置电流:1pA
增益带宽积(GBW):1MHz
静态电流:40uA 每通道
噪声系数:27nV/√Hz
MOSFET
表2 运算放大器选型表
3
LDO
BELLING
低噪声高电源抑制比LDO BL9161G, BL9162:
宽工作电压范围
良好的电源抑制比指标
低关断电流
低dropout电压
内置过热保护功能
快放电功能
DFN1x1-4L,SOT23-5,SOT23-3,SC70-5封装
MOSFET
表3 LDO选型表
4
锂电池充电芯片
BELLING
线性充电管理芯片BL4054B,BL4056C:
锂电池正负极反接保护(部分型号)
Vcc 输入端反接保护(部分型号)
可编程充电电流
恒定电流/恒定电压
温度自适应可实现充电速率最大化
精度达到±1%的预设充电电压
自动再充电
C/10 充电终止
2.9V涓流充电
软启动限制浪涌电流
MOSFET
表4 锂电池充电芯片选型表
5
DC-DC升压电路
BELLING
BL8536和ME2188是PFM高效同步升压电路,静态电流低,外围电路简单,非常适合干电池供电的电子产品应用。
效率达93%以上
0.9V低启动电压
同步整流,不需外围肖特基二极管
MOSFET
表5  DC-DC升压芯片选型表
6
低压MOSFET
BELLING
BLM2301和BLM2305为采用沟槽技术的P沟道低压MOSFET, 具有极低的导通电阻,低至0.7V的栅极开启电压非常适合采用电池供电的便携电子产品。
MOSFET
表6  低压P沟道MOSFET选型表
审核编辑:刘清
