GN4051B是一款八选一模拟开关电路,内置3个地址选择端(A0~A2),低有效的使能输入端(E),8路独立的输入/输出端(Y0~Y7)及公共输入/输出端(Z) 。 电路内部有8个双向模拟开关,每个开关的一端连接到独立的输入/输出(Y0~Y7)端,另一端连接到公共的输入/输出(Z)端。 当E为低电平时,通过A0~ A2选择一个通路的开关处于低阻导通状态。当E为高电平时,A0~A2设置无效,所有开关处于高阻关断状态。如果需要切换开关状态,就必须使用使能输入端(E)。Vpp和Vss是连接到数字控制输入端(A0~A2和E)的电源电压。(Vpp-Vss) 的范围是3~9V。模拟输入输出(Y0~Y7和Z)能够在最高VpD,最低VEE之间变化。VDp-VEE 不会超过9V。对于用做数字多路选择开关,VEe和 Vss是连在一起的(通常接地)。GN4051B主要应用于模拟多路选择开关、数字多路选择开关及信号选通。 装形式: DIP16/ SOP16 1 TSSOP16
