BluFi便携式蓝牙音频适配器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.88 MB | 2022-12-30
刘桂英
分享资料个
简介:BluFi - 便携式蓝牙音频适配器
没有一个发烧友或游戏玩家不觉得无线耳机、扬声器等或简单地说无线音频传输的必要性。我也不喜欢我的有线耳机在尝试从远处观看时出现的麻烦,这导致了BluFi的诞生
此适配器 BluFi 可将任何音频配件转换为无线音频配件。由于它有一个内置的 TRS 母头插孔,因此任何具有公头 TRS/TRRS 插孔的音频配件都可以轻松插入它以接收蓝牙音频。例如,只需将耳机的音频插孔插入适配器,然后将适配器与手机配对,即可将有线耳机变成无线耳机。
BluFi 基于XS3868模块,由 3.7V 可充电锂离子电池供电,因此您无需担心更换电池。它还包含一个母 USB 5V 直流输出插座,可直接通过它为任何 USB 扬声器供电。TP4056充电模块也已集成其中,可通过我们熟悉的 Android 智能手机充电器(USB-C 端口)轻松快速充电
我之所以更喜欢适配器而不是将其集成到音频配件中,是因为这样我们昂贵的音频配件就不会被篡改。我还需要一些东西来将我的汽车扬声器转换为蓝牙,而无需对汽车进行任何修改(因为不允许我这样做),这就是 BluFi 的诞生方式。此外,作为适配器的 BluFi 便携且更紧凑。
第 1 步:收集一些东西
1 / 4
这个项目的要求非常基本。您唯一需要额外的是XS3868 模块,可以在线购买。
BluFi是两个电路的组合,即XS3868电路和MC34063A DC-DC升压电路。因此,我将把要求分成两部分以便更好地理解。
XS3868电路要求:
  • XS3868 电路板。
它是买不到的。我们必须自己做。该过程从下一步开始显示。
  • XS3868 模块 - 1 个
我是从全球速卖通买的。这是链接
电容器:
  • 47uF -1 个。
  • 220uF - 1 个。
  • 0.1uF - 1 个。
  • 2.2uF - 1 个(可选,用于麦克风)
  • TRS 母音频插孔 - 1 个。
  • 麦克风 - 1 个 (选修的)
  • 锂离子电池 (3.7V) - 1 个
  • TP4056 充电模块 - 1 个
  • 触觉(按钮)开关 - 5 个。(选修的)
电阻:
  • 2.2k - 1 个 (可选,用于麦克风)
  • 10k - 1 个
  • 470R - 1 件。
图片中缺少开关,因为最初我计划使用接线端子为电路供电。
3.7V升压电路要求:
  • MC34063A 助推器 PCB。
制作过程将在后面介绍。
  • MC34063A - 1 个
您可以通过此链接从全球速卖通购买
电容器:
  • 100uF - 1 个。
  • 10uF - 1 个
  • 1nF - 1 个
  • 8 针 IC 底座 - 1 个 (选修的)
  • 100uH 电感 - 1 个
  • 1N5819 肖特基二极管 - 1 个
电阻:
  • 180R - 1 个
  • 22R - 1 个
  • 12k - 1 个
  • 3.9k - 1 个
这就是所有的要求。让我们继续前进,开始制作 PCB。
我发布原理图以供参考和修改。
如果您无法收集到 3.7V 增压器所需的材料,那么您也可以购买这个这个而不是自己制作。甚至我在寻找 100uH 电感器时也遇到了很多困难。
第 2 步:XS3868 PCB
1 / 5
要求:
我将使用碳粉转移方法制作此 PCB。要制作此 PCB,您将需要以下内容:
  • 覆铜板 - 约 6.5cm * 3.5cm
  • PCB钻孔
没有吗?是你如何制作一个。
  • 零级砂纸
  • 衣服熨斗
  • 光面纸(质地光滑的那种)
  • 蚀刻液
我将使用氯化铁。
  • 任何 PCB 切割工具
我将结合使用我的 Thermocol 刀和剪刀。
  • 永久性标记
如果碳粉没有完全转移,这个标记将被用来覆盖不完整的痕迹。
制作印刷电路板:
由于单独制作 PCB 是一个完整的教程,因此我不会详细介绍该主题。这是一个指导,您可以参考它来制作 PCB。
在旁注中,我想补充一点,在熨烫前用零级砂纸打磨覆铜板可以获得更好的效果。
我附上了布局 PDF 文件以及原始的EagleCAD电路板文件,这样您也可以自己修改它。
PCB制作成功后。您可以按照以下步骤操作:
  • 钻孔。
  • 在整个走线网络上添加助焊剂,然后通过在走线上以低角度轻轻按压烙铁头,用焊料覆盖走线。这一步很重要,因为这个 PCB 的走线很细,添加焊料可以加强它们。它还简化了焊接。
  • 添加跳线。请参阅上面的“跳线”图片。
为此,我使用了搪瓷涂层铜线(从不工作的耳机中回收),因为它们可以相互重叠而不会短路,而且它们占用的空间也非常小。它们看起来也很整洁!
XS3868 PCB制作到此结束。对了,上一步附上了这个PCB所依据的原理图。您可以参考它来有效地检查您的 PCB 走线。
第 3 步:3.7V 升压器 PCB
1 / 3
制作此 PCB 需要相同的材料和相同的程序,因此无需重复所有这些。
但是,由于此 PCB 中的走线并不细,因此您可以忽略焊接走线部分。
已附上布局 PDF 和 Proteus 项目文件。
请记住,Proteus 项目文件和 PCB 布局已被修改但它们仍然遵循相同的原理图。因此,组件放置可能不相同。
第 4 步:完成 XS3868 PCB
1 / 6
现在的XS386 PCB就像一个没有灵魂的躯体。让我们通过焊接所有电路元件来让它栩栩如生!
制作这个电路没有明确的顺序,但是,出于说明目的,我将逐步演示。
焊接 XS3868 模块:
拿起 XS3868 模块并将其放在 PCB 焊盘上,这样就没有焊盘互连了将模块固定到位,小心地焊接角焊盘。
如果您想格外小心放置模块,可以使用少量胶水将模块粘在 PCB 上。
完成后,小心地处理其余的垫子。您必须小心,因为如果长时间加热,垫片很容易从模块上脱落。因此,请尝试一次完成所有操作!
焊接其余组件:
  • 拿起USB 母插座TRS 母音频插孔将它们放在 PCB 上并焊接。
  • 抓住TP4056 充电模块并使用强力胶将其粘在顶层。如果模块的孔和 PCB 的孔没有相互融合,别担心,我已经留出了足够的钻孔空间。因此只需根据新位置钻新孔即可。完成后,使用剩余的修剪过的元件支脚将模块电源焊盘与 PCB 从上到下连接起来。
  • 之后,如上图所示,将470R电阻焊接在铜面。我改用了一个4.7k 电阻,因为我不想让 LED 发得太亮。
  • 现在是指示器LED的时候了仔细检查极性并如图所示进行焊接。
  • 拿起10k 电阻并如图所示放置并焊接它。
  • 对电容器做同样的事情
  • 现在让我们添加女性标题。
  • 现在剩下的就是开关电池了。开关将用于打开/关闭电路。此步骤的图片也已发布作为参考。
上面第 7 点中的标题可用于添加按钮控件,例如播放、暂停、下一首、返回、提高音量和降低音量。它们也可用于添加外部麦克风!UART 通信也是如此。插座的引脚配置将在接下来的步骤之一中进行描述。
顺便说一句,如果您想知道切换步骤。我最初并没有考虑添加开关,因为我的一个电池有一个连接到它的外部开关。
XS3868 PCB 工作到此结束。
第 5 步:完成 3.7V 升压电路
1 / 3
该电路将用于将锂离子电池的3.7V输入升压至5V DC ,稍后可能用于为我们的 USB 扬声器供电。
要完成此 PCB,请参阅上面发布的PCB 组件放置指南并将所有内容正确焊接到位。再次提醒,由于布局修改,我的PCB图片可能与布局有所不同。因此,给予组件放置指南更高的优先级。
我也发布了我的 PCB 图片。
Booster PCB 中缺少图片和程序说明,​​因为我忘记拍照了。我将更详细地发布一个单独的教程。到那时,请管理原理图和 PCB 项目文件。
第 6 步:测试 XS3868 电路
现在是我们第一次尝到努力成果的时候了,因为这是测试阶段。
测试电路,请按照下列步骤操作:
  • 通过将其插孔插入TRS 母插孔,将任何音频附件连接到电路
  • 滑动开关使电路通电。您应该在音频配件中听到叮当声。如果不这样做,请重新检查前面的步骤。
  • 将手机与 XS3868 模块配对并开始播放音乐。如果您通过音频配件成功获得音频,那么您可以继续下一步。
默认情况下,XS3868 模块在任何设备搜索时显示为POR1007BT 。
第 7 步:将升压电路与 XS3868 电路集成
我们现在已经完成了大部分工作,现在剩下要做的就是完成BluFi ,就是将功率升压电路与XS3868电路集成在一起。
这可以通过将 Booster PCB 的电源输出焊盘连接到 USB 母插座来完成。USB 插座下方有用于此目的的孔。之后,连接我们需要给 Booster 一些东西来升压,即 3.7V in。这可以通过将输入端子连接到锂离子电池的开关端子来完成。
您可以参考上图以获得更多帮助。
完成后,尝试将任何 USB 供电的小工具连接到它,它应该会启动。我已经用它启动了我的 Arduino UNO(用眨眼草图编程)。
第 8 步:标题
1 / 4
您已经完成了 BluFi 的制作,但您仍然不知道它的功能和升级。因此,这一步将完全专注于 XS3868 PCB 上的母头,它可以用于很多事情!
按钮控件标题:
BluFi 最多支持 5 个按键控制,分别是音量增大、音量减小、下一曲、上一曲、暂停/播放。为了能够使用这些控件,您必须将触觉开关从按钮控件标头的任何一个插座连接到同一标头末端的COM 插座。可以对所有控件执行此操作。
我在上面张贴了我的按钮控件扩展的图片。你可以参考他们使自己成为一个。黄色线(较短的有意缩短,使其看起来与其他线不同,因为它是必须插入母头末端的COM引脚。
MIC 标头:
如果您打算在 BluFi 上也使用麦克风,您可以这样做。要做到这一点,只需根据上面发布的 MIC 原理图制作一个小电路。之后,将 MIC 电路线相应地连接到接头。
UART 标头:
XS3868 模块实际上能够通过 UART 协议进行通信。这使用户能够根据自己的需要配置芯片。XS3868模块的串口通信我会在后面的教程中介绍。Rx 和 Tx 插座已在上图中标记。
第 9 步:恭喜!
1 / 5
而已!您现在已经完成了BluFi的制作,您可以根据需要使用它。
由于我不太擅长打包,所以我将BluFi的封闭部分留给您。请张贴您如何通过“ I Made It ”附上它的照片。我会发现好的那个将在这一步中发布,同时提到上传者的名字。
不管怎样,现在你有了自己的蓝牙适配器,现在可以无线收听音频了。最棒的是,你自己做的
无线耳机?
如果您想将它与耳机一起使用,只需将耳机线绑起来以缩短它们并将它们连接到适配器即可。使用Velcro 或任何东西将适配器放在耳机顶部,瞧!你的耳机现在是无线的。
这就是本教程的内容。如果您在Patreon上支持我,我将不胜感激
经过:
乌特卡什维尔玛
感谢Ashish Choudhary借出他的相机。
评论(0)
发评论
下载排行榜
